Problème de fixation réso sur Léopard 4x4
+7
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème de fixation réso sur Léopard 4x4
Mar 01 Fév 2011, 08:36
Thierry, ça ne marche pas les photos
- djack 68
- Nombre de messages : 1502
Mar 01 Fév 2011, 20:59
ben la seule solution c'est de raccourcir le manchon alors
Mar 01 Fév 2011, 21:11
beh on dirait que oui , si tu veux pas renvoyer le pot et faire constater que ça ne passe pas, ce qui est dommage c'est d'enlever la petite collerette , elle renforce bien le tube quand meme
c'est quand meme bizarre cette histoire
Dim 06 Fév 2011, 12:21
Des nouvelles On attend tes photos,Thierry !!! .....merci.....
- djack 68
Dim 06 Fév 2011, 12:25
probléme toujours d'actualité , pas de solution hormis couper le coude
Dim 06 Fév 2011, 12:45
Pour le rodage de ta transmission, as-tu pensé à utiliser un "mulet" pour préserver le nouveau moteur ... ...
Dim 06 Fév 2011, 13:43
Bizarre quand même cette histoire...
- djack 68
Dim 06 Fév 2011, 17:49
Léopard 68 a écrit:Pour le rodage de ta transmission, as-tu pensé à utiliser un "mulet" pour préserver le nouveau moteur ... ...
j'aurai du mal a te faire monter sur le leopard
Dim 06 Fév 2011, 18:21
djack 68 a écrit:Léopard 68 a écrit:Pour le rodage de ta transmission, as-tu pensé à utiliser un "mulet" pour préserver le nouveau moteur ... ...
Fais pas le malin,tu m'as très bien compris !!!
Alors :...... Monsieur djack68 possède un Zénoah sur son Horman,l'idée que je lui ai suggéré est d'utiliser ledit moteur pour roder la transmission du Léopard et donc,une fois la mécanique correctement rodée, remonter son nouveau Zénoah afin d'éviter cette phase délicate à son moteur neuf..
Réponse de Monsieur djack68 ;;weuuuh... ......t'as vu le boulot pour effectuer cette manoeuvre !!!!!
MA REPONSE A CELA: Cédric est
- djack 68
Dim 06 Fév 2011, 19:19
non tu m'as proposer le zenoah du baja mais il faut tous déséquiper pour faire dix tours de piste
Dim 27 Mar 2011, 18:04
Salut Djack,
Tu en est ou de ce problème?
- djack 68
Dim 27 Mar 2011, 21:23
ben j'ai raccourci de 5 millimetres le pots ont vois pas la différence et sa ne touche plus , pourquoi tu as aussi le probléme ?
Dim 27 Mar 2011, 21:30
C'est juste moi aussi, mais ça touche pas la bavette.
C'est bizarre quand même ces différences....
- djack 68
Dim 27 Mar 2011, 21:57
j'arrive pas a l'expliquer
Mer 30 Mar 2011, 19:16
Mer 30 Mar 2011, 21:57
oui c'est vrai que ça passe juste , il me semble que j'ai un peu plus de jeu que toi, je ferais une photo dés que tout sera remonté
je conseille vivement de doubler la durite téflon par une en silicone de plus gros diametre et deux collier et de proteger la carro par du scoth alu côté interieur bien sûr
Jeu 31 Mar 2011, 09:35
Merci pour le conseil David
Sam 02 Avr 2011, 21:37
salut les gars
voilà quelques photo du montage du pot sur le léo4x4, aprés avoir casser plusieurs corde à piano et une durite téflon, je l'ai doublé par une durite silicone et plus de soucis à ce niveau là
j'ai mis une corde à piano de 3mm ( c'est raide pour la torde ) et j'ai rajouté un support platique avec rislant sur la bavette
j'espere que cette fois ça ne bougera plus
ps: petite astuce , remplacez les vis sans tête du pot torx par les meme mais pour clés allen comme ça c'est plus facile pour les sérrer amoins d'avoir des clés torx
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Sam 02 Avr 2011, 22:16
Salut David!
Merci de nous faire profiter de tes astuces! comme je disais cette aprèm j'ai fait péter le Léo, et il met arrivé exactement la même chose que toi, durite fendue mais pas coupée et la corde à piano cassée net.
Tu me diras ou tu a trouvé ton bout de durite
Merci,
Merci,
Page 2 sur 2 • 1, 2
