Problème de fixation réso sur Léopard 4x4
+7
11 participants
- djack 68
- Nombre de messages : 1502
Lun 31 Jan 2011, 18:40
voila j'ai un problème j'ai monter mon pots sur le léopard 4x4 et il touche la bavette , sa fait deja 3 fois que j'essaie de le décaler mais il reviens toujours a la même place , car normalement il ne touche pas la bavette et sa m'énerve
voici les photo , j'attends votre aide merci
![Problème de fixation réso sur Léopard 4x4 Dsc01910](https://i.servimg.com/u/f71/16/11/16/39/dsc01910.jpg)
![Problème de fixation réso sur Léopard 4x4 Dsc01911](https://i.servimg.com/u/f71/16/11/16/39/dsc01911.jpg)
![Problème de fixation réso sur Léopard 4x4 Dsc01912](https://i.servimg.com/u/f71/16/11/16/39/dsc01912.jpg)
![Problème de fixation réso sur Léopard 4x4 Dsc01913](https://i.servimg.com/u/f71/16/11/16/39/dsc01913.jpg)
- Nombre de messages : 1388
Re: Problème de fixation réso sur Léopard 4x4
Lun 31 Jan 2011, 18:52
il me semble qu il suffit d enfoncer/rapprocher un peu plus l echappement ds le joint blanc!
Et si l echappement touche le coude fixé au cylindre,il suffira d en couper un pett bout pour decaler le pot pour qu il ne touche plus la bavette!!!!!
A moins que j ai pas vu kekechose.......ou sont les specialistes du Leopard.......hohohohoooooooo!
.....hihihhi!
.....hihihhi!
Lun 31 Jan 2011, 18:53
au niveaux du joint t'eflon le coté pot est t'il bien enfoncer a fond?
car ton echappement demande a rentré plus , a mon avis vus que ces pot sont fait en serie regarde du coté du joint , si tu est bien rentré a fond.
hésite pas a lubrifier l'interieure du joint pour que ça glisse bien .
est apres retravaille peut etre l'angle des corde a piano.
- illico
- Nombre de messages : 632
Lun 31 Jan 2011, 19:01
J'ai eu le même soucis que toi.
C'est tout simple à régler, il faut que les deux éléments (pot et coude) se touchent dans la durite, il doivent être bien collés l'un à l'autre et normalement ça passe large![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
http://www.team-barjots-varois.com/t929p96-leopard-4wd-l-avancee-des-travaux
- djack 68
Lun 31 Jan 2011, 19:02
dans le joint en teflon je suis au contact , c'est sa qui me chagrine
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Lun 31 Jan 2011, 19:07
Sinon raccourci un peu le coude, 2-3mm
- illico
Lun 31 Jan 2011, 19:11
djack 68 a écrit:dans le joint en teflon je suis au contact , c'est sa qui me chagrine
Si t'es au contact alors ya un truc qui va pas effectivement.
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Bonsoir.
Il me semble que sousou a le même problème, je pense comme le dit FM que le coude sortie moteur est un poil trop long mais le couper supprimerait le renflement qu' il y a au bout ,et le serrage du manchon téflon serait moins efficace,mais c'est peut être à essayer.Coté échappement c'est le même problème.
Philippe
Philippe
- illico
Lun 31 Jan 2011, 19:17
Avant de couper des morceaux verifiez bien le montage, Davrace et moi n'avons pas eu à couper. Ce sont bien les même machine.
Après, c'est quoi comme moteur ??? Pitêtre que la sortie d'échappement est différente de nos Zenoah 270RC
Lun 31 Jan 2011, 19:30
salut djack 68
sur la photos où on voit la durite on dirait pas que les deux parties du pots sont en contact, le mieux tu démontes les deux et tu refait un montage hors moteur, n'hésites pas à chauffer et lubrifier la durite
je ne pense pas qu'il y est besoin de couper quoi que se soit
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Lun 31 Jan 2011, 19:41
il n'y a rien à couper, cela doit se monter sans bidouille
- djack 68
Lun 31 Jan 2011, 20:08
ben je viens de démonter mon manchon et j'ai fait un montage a blanc et voici le resultat
![Problème de fixation réso sur Léopard 4x4 Dsc01919](https://i.servimg.com/u/f71/16/11/16/39/dsc01919.jpg)
![Problème de fixation réso sur Léopard 4x4 Dsc01920](https://i.servimg.com/u/f71/16/11/16/39/dsc01920.jpg)
![Problème de fixation réso sur Léopard 4x4 Dsc01921](https://i.servimg.com/u/f71/16/11/16/39/dsc01921.jpg)
alors je comprend plus
- Cathy-Philippe
Lun 31 Jan 2011, 20:14
La bavette est elle bien montée?
Philippe
Philippe
- djack 68
Lun 31 Jan 2011, 20:19
ben au debut quand j'ai constater sa j'ai monter la bavette sous le chassi mais le montage n'est pas correct , il doit se monter sur le chassi
Lun 31 Jan 2011, 21:01
Ha oui là c'est bizarre !!! tes supports moteur sont bien monté?
- REV33
- Nombre de messages : 370
Lun 31 Jan 2011, 21:03
Le pot est il bien emboité à fonds dans le tube téflon car ce n'est pas l'impression que cela donne ta photo...
Lun 31 Jan 2011, 21:19
en regardant tes photos il ne semble pas y avoir de défaut de montage , tu as peut etre eu droit à un coude de sortie d'échapement trop long
si en bien cherchant tu trouves pas d'où vient le probléme tu devrais faire constater ce défaut à ton revendeur
, soit c'est le pot qui est trop long soit les bavettes qui sont déformées , t'as présenter la carro pour voir?
- djack 68
Lun 31 Jan 2011, 21:22
non je pense pas qu'il y est de probléme au niveau des bavette ou du coude , je me demande si mon calage moteur est bon ? car j'ai enboiter a fond le moteur dans le support de transmission , peu etre qu'il ne fallait pas
Lun 31 Jan 2011, 21:37
je me posais la question , alors je suis allé voir et je suis pareil que toi, du coup je vois pas d'où vient le probleme
- djack 68
Lun 31 Jan 2011, 21:49
tu as le meme probleme
Lun 31 Jan 2011, 22:05
C'est vrai que moi aussi le pot ne passe pas loin de la bavette, mais je pense que c'est du à mes cordes à piano que j'ai peut être mal plié, essais de faire un montage à blanc sans les cordes à piano.
![Problème de fixation réso sur Léopard 4x4 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- djack 68
Lun 31 Jan 2011, 22:27
c'est techniquement impossible , parceque quand je touche le manchon de pots coter moteur et en meme temp je touche la bavette
Lun 31 Jan 2011, 22:34
Tu prendras la mesure de la longueur de ta pipe (avec une photo) comme ça on pourra comparer.
Lun 31 Jan 2011, 22:36
djack 68 a écrit:tu as le meme probleme
non j'ai pas le probléme , y a presque 1cm de vide
- barriol
- Nombre de messages : 34
Prénom : thierry
Lun 31 Jan 2011, 22:54
salut cedric,
pour le montage de mon pot j ai bien chauffé la durite blanche, monté la première corde a piano en bout et j ai donné une pression sur le pot. j ai retravaillé la deuxième corde et sa ne touche plus voila les photos.
