Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
ahmedbardo
ahmedbardo
Nombre de messages : 16
Prénom : ahmed
Peut on remplacer une couronne acier par une hélicoïdale ? Empty Peut on remplacer une couronne acier par une hélicoïdale ?
Sam 25 Jan 2014, 23:54
Salut à tous Peut on remplacer une couronne acier par une hélicoïdale ? Icon_biggrin
Je voudrais remplacer la pignon moteur et la couronne récepteur, pour plus de fiabilité et dureté, les d' origines de mon marder cox 4*2 (46 dents était en plastique) je voudrais les remplacés en acier sous forme hélicoïdale. pour ce la j aimerais savoir ca marche ou pas? et Quelle est la différence entre l'engrenage plat & hélicoïdale.
Merci d' avance pour vos réponses
Peut on remplacer une couronne acier par une hélicoïdale ? Empty Re: Peut on remplacer une couronne acier par une hélicoïdale ?
Dim 26 Jan 2014, 08:41
il est dit que l'engrenage hélicoïdale permet d'avoir constamment 3 dents en contact au lieu de 1et demi on va dire pour l'engrenage droit donc certainement un meilleur guidage, il me semble que l'engrenage hélicoïdal reste un poil plus silencieux
il me semble mais je veux pas dire de bétisse que tu peux trouver ça chez ELCON mais ce sera de l'adaptation
niveau perf il n'y aucune différence il te suffit de mettre une couronne en acier droite et tu n'auras plus de problème , c'est indestructible Wink
Peut on remplacer une couronne acier par une hélicoïdale ? 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 26 Jan 2014, 08:55
Peut on remplacer une couronne acier par une hélicoïdale ? 388928
Alain  Peut on remplacer une couronne acier par une hélicoïdale ? 805178
Peut on remplacer une couronne acier par une hélicoïdale ? Teamfg10
