ressort d'embrayage
+3
PAL 71
freezer
7 participants
- freezer
- Nombre de messages : 108
ressort d'embrayage
Sam 18 Déc 2010, 10:41
ce matin je voulais rouler sur la neige avec mes pneus pelles mais pas de bol au ralenti les roues restent embrayées
après démontage c'est bien le ressort qui est cassé.
que vaux t'il mieux remettre?
- freezer
Re: ressort d'embrayage
Sam 18 Déc 2010, 10:50
mon bas moteur est un cy
que pensez vous de ces embrayages?
http://www.forcing-racing-shop.com/vpc/category.php?id_category=39
le zenoah ce monte t'il sur le cy
le ressort rouge donne plus de pêche au demarrage donc il doit être + mou mais ça doit usé la mécanique
- PAL 71
- Nombre de messages : 255
Prénom : Pierre-Alain
Sam 18 Déc 2010, 12:27
Salut, pour l'embrayage zenoah monté sur un moteur CY soit doit passer mais à vérifier.
Le ressors rouge est plus dur que ceux d'origine, ce qui permet de débrayer plus tard avec un régime moteur plus grand.
Ce qui te donne plus de pêche.
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Sam 18 Déc 2010, 12:55
pourquoi tu veut prendre le zenoah si tu a un cy l'embrayage pour cy et juste en dessous du zenoah et coûte moins chère
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Sam 18 Déc 2010, 13:23
Les vis sur l'embrayage zenoah et CY ne sont pas les memes.Le ressort rouge est plus dur que l'origine,il va coller plus tard.
- freezer
Sam 18 Déc 2010, 13:49
j'ai un ressort noir sur mon embrayage
je voudrais juste le même car le ressort rouge et ses wheeling a gogo ne m'interesse pas
j'espere que l'embrayage zenoah ce monte sur un cy
Sam 18 Déc 2010, 14:22
Salut, il se monte, mais comme dit plus haut, c'est pas les mêmes vis. A ne pas oublier avec la commande
Sam 18 Déc 2010, 14:23
ça se monte, mais faut bidouiller... les vis ne sont pas les mêmes donc c'est chiant...
Vaut mieux que tu repartes sur un CY
![ressort d'embrayage 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Sam 18 Déc 2010, 14:30
Salut, y a pas a bidouiller juste prendre les bonne vis. J'ai les 2 et les 2 jeux de vis.
Sam 18 Déc 2010, 14:32
Normalement les mâchoires ne sont pas pareils, il y a un déport d'ou les vis.
Mais oui si tu as les bonnes, ça va le faire.
Sam 18 Déc 2010, 14:35
C'est le diamétre de perçage des machoires qui est différent, d'ou la différence des vis au niveau de l'épaulement.
Sam 18 Déc 2010, 14:48
Oui voilà c'est ça
- freezer
Sam 18 Déc 2010, 14:53
ok
merci pour les infos
- freezer
Jeu 30 Déc 2010, 19:52
j'ai reçu mon embrayage pour zenoah
j'ai ajusté les vis de fixation au tour
c'est + simple que de perçé les machoires
et hop nickel
il reste encore un peu de neige en picardie et je vais enfin pouvoir essayer ça avec les pneus pelles
et hop nickel
Jeu 30 Déc 2010, 20:19
Impec
Pour la neige à Amiens, j'ai donné la semaine dernière
pleins de routes fermées aux alentours
Alain![ressort d'embrayage 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
