Servo gaz/frein qui accélère tout seul.
pierro
- pierro
- Nombre de messages : 37
Prénom : pierre
Mar 13 Aoû 2013, 12:11
bonjours, tout est dand le titre sa lui as pris comme sa. je ne c 'est pas pourquoi
au secours.merci a tous pour vos renseignement.
Re: Servo gaz/frein qui accélère tout seul.
Mar 13 Aoû 2013, 12:49
Tu peux nous en dire plus car là c'est vague!!
Mar 13 Aoû 2013, 13:02
a) Réglage de la tringlerie de gaz, des fin de course sur la télécommande (déréglées....)
b) Ressort d'embrayage cassé....
c)
d)
c)
d)
- pierro
Prénom : pierre
Jeu 15 Aoû 2013, 09:51
je s'est pas quoi dire d'autre juste que le servo d'acceleration se mes à accelere tous seul et meme au ralenti il bouje
merci à tous.
merci à tous.
Jeu 15 Aoû 2013, 10:01
Donc ça vient de ton servo ou radio...
Tu as quoi comme radio? fréquences ou 2.4Ghz?
La ref de ton servo?
- pierro
Prénom : pierre
Jeu 15 Aoû 2013, 10:12
mon servo hitec ref:hs-705mg
radio en 2.4ghz ninco4rc
Jeu 15 Aoû 2013, 10:14
c) charge des accus d'émission (et)ou de réception....Léopard 68 a écrit:.
.a) Réglage de la tringlerie de gaz, des fin de course sur la télécommande (déréglées....)
c)
d)
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Jeu 15 Aoû 2013, 10:16
surement des tops radio !
logiquement ton servo devrais suffire :
Servo HITEC HS 705MG Caractéristiques techniques (sous 6V) : - Puissance : 14.3 Kg .cm - Vitesse : -/60°
et ta radio si c'est une 2,4ghz pas de probleme non plus !
tes accus sont-ils bien chargés ?
ta radio et ton servo n'ont jamais pis de choc anormal ?
Jeu 15 Aoû 2013, 10:19
C'est possible que tu nous fasses une vidéo pour nous montrer ce que ça fait?
D'après ce que tu nous a dit, pour moi l’électronique est ok.
- yoyo33
Prénom : yoyo
Jeu 15 Aoû 2013, 10:23
pour l'instant on a , a peu prés tous les memes avis mais si ton servo n'est pas stable au ralenti , peut etre qu'il va faloir envisagé de le remplacé ou sinon sa peut aussi le faire avec la radio si elle a des top (perte de transmission entre l'emetteur et le recepteur) car malgré le 2,4ghz sa n'empeche pas que sa déconne !
si tu a possibilitée, essai aussi de changer ta radio avec celle d'un collegue voir si sa le fait toujours !
et aprés sa si sa continu tu sera fixé et tu cherchera un autre servo !
- pierro
Prénom : pierre
Jeu 15 Aoû 2013, 10:24
ok merci je vous tien au courant.
bonne journee.
bonne journee.
Jeu 15 Aoû 2013, 10:59
pour la charge de l'AQ , vérifie le au voltmètre !! puis si c'est pas ça vérifie tes fils de servos même la direction !!
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Jeu 15 Aoû 2013, 22:52
change la batterie de reception
- pierro
Prénom : pierre
Lun 09 Sep 2013, 18:24
merci a tous j'ai dus changer la radio.c'est repartis vroom,vroom.
