News FG: Amortisseurs GV
Mer 17 Nov 2010, 14:47
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: News FG: Amortisseurs GV
Mer 17 Nov 2010, 16:30
il font qu'elle taille c'est des amorto montable sur marder?
cris.
cris.
- Nombre de messages : 1388
Mer 17 Nov 2010, 16:39
si j ai bien lu les avants font 168mm et arriere 210mm tous de point de fixation à point de fixation!!!
les chanceux qui ont le nouveau Léo vous confirmez.....?
- cris77410
Mer 17 Nov 2010, 16:42
ouais brèf on peut pas les monter sur marder a part les avant
cris.
cris.
Mer 17 Nov 2010, 16:43
C'est bien la peine que Sousou y se décarcasse
Une petite présentation des nouveaux amortisseurs gros volume FG.
Ces amortisseurs équipent les nouveaux Léopard, 4x2 et 4x4.
Je les trouve de bonne qualité et innovants par rapport à ce que fait la concurrence.
Descriptifs:
- corps traités,
- ils possèdent aussi une mousse pour faire le volume constant mais c'est là ou ça change. Cette mousse est fixée sur le bas du corps et en plus, elle est emprisonnée. Ce qui évite tout risque de décollement comme il peut arriver sur les autres modèles.
- pistons 4 trous percés en 2.1 ou 2.2 (à faire confirmer),
- tige d'amortisseur 5mm
- étanchéité par joints spy
Les tailles:
- avant: 115mm / 165mm
- arrière: 135mm / 210mm
Ils sont énorme!!!
Les photos avec le montage
Vu d'ensemble:
Le montage des joints:
Voici le système de la mousse situé dans le bouchon inférieur.
Montage de l'ensemble de la tige:
L'ensemble monté:
L'avant et l'arrière:
Le remplissage:
Moi ce que j'ai fait, j'ai remplis totalement le corps jusqu'à la limite du débordement. Pensez à chassez les bulles d'air de temps en temps. Ensuite il faut refermer le bouchon et c'est fait!
L'huile d'origine est de la 1000 FG.
Voilà, vous s'avez maintenant tout sur ces nouveaux amortisseurs!!!
A voir si le système de la mousse dans le bouchon du bas fonctionne aussi bien!!! il n'y a pas de raison!
- cris77410
Mer 17 Nov 2010, 16:45
je s'avais pas que c'était ceux du leopard
cris.
cris.
