Nettoyage voiture après une course
+7
pti lulu
forest
11 participants
- forest
- Nombre de messages : 104
Prénom : Fred
Lun 15 Nov 2010, 19:21
Bonjour
qqun aurait il des trucs et astuces pour nettoyer mon marder avec une grosse couches collantes (poussieres et boues)
fred
fred
Re: Nettoyage voiture après une course
Lun 15 Nov 2010, 19:48
Un karcher
- pti lulu
- Nombre de messages : 94
Prénom : Lucas
Re: Nettoyage apres course
Lun 15 Nov 2010, 20:20
salut !!!
-pour le chassie: moi pour nettoyer je demonte le moteur et tou l'electronique le chassi va faire un tour dans la baignoire avec une brosse a dent et du liquide vaissaile
-apre le moteur a la lingette insi que l'electronique
et un petit coup de wd40 un peu partout et c fini
apres c ma facon de faire je ne sais pas si c la bonne mai bon
Lun 15 Nov 2010, 21:15
niveau nettoyage comme l'as dit Kyser rien ne vaut le Karcher , bien sur il faut enlever la platine radio ou trés bien la proteger , mais surtout aprés l'avoir laver il faut bien la souffler au compresseur et lubrifier les roulement
sinon c'est demontage complet et nettoyage pieces par pieces au mélange avec un pinceau, soufflage , essuyage.... à faire de temps en temps
- Nombre de messages : 12377
Lun 15 Nov 2010, 21:20
davrace a écrit:sinon c'est demontage complet et nettoyage pieces par pieces au mélange avec un pinceau, soufflage , essuyage.... à faire de temps en temps
et à la fin j'applique un produit "Spécial Plastic" ....
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Lun 15 Nov 2010, 21:54
Au Karsher ? Le moteur aussi ?
Lun 15 Nov 2010, 21:59
non pas le moteur boulet
- Namix
Lun 15 Nov 2010, 22:00
Bon heiiiiiiiiiiin !
On dit qu'on a rien vu !
Lun 15 Nov 2010, 22:05
Namix a écrit:Au Karsher ? Le moteur aussi ?
oui , j'oubliais pour le passage au karcher mettre aussi un sac plastique sur le filtre à air
une fois propre et soufflé , tu change ta mousse et tu démarre le moteur pour qui 'il chauffe et se séche tout seul , enfin moi c'est ce que je fais et j'ai jamais eu de souci , il faut bien comprendre que le karcher fait seulement la moitié du boulot aprés il faut bien souffler et lubrifier ce qui doit l'etre
le résultat est trés propre
- Namix
Lun 15 Nov 2010, 22:09
Ok merci pour le truc
Lun 15 Nov 2010, 22:10
je l'ai fait plein de fois et avec le moteur , bien sûr il faut pas trop insister mais je le repete jamais eu de souci
- Namix
Lun 15 Nov 2010, 22:12
C'est cool. Avec un sac plastoc sa peut le faire
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Lun 15 Nov 2010, 22:29
Perso,j'utilise un dégraissant mélangé à l'eau dans un pulvérisateur .
J'applique le produit sans modération et là je vois sans tarder les graisses,la boue et poussières qui se décollent et ruissèlent sur le chassis .
A ce moment là,je passe un coup de jet d'eau sur l'ensemble chassis/moteur en ayant biensur retiré au préalable la platine radio et masqué le filtre à air dans un sac avec un élastique et là c'est nickel ,un p'tit coup de soufflette pour sécher tout ça et si ce n'est pas suffisant,le tout va faire un tour sur un radiateur électrique .
Attention avec vos Karcher les gars ,trop de pression et vous allez flinguer vos roulements rapidement ,enfin,ce n'est que mon avis... et c'est pour celà que j'utilise un dégraissant puissant qui dégrossi bien le nettoyage,pas besoin de pression...,ensuite,plu qu'à rinçer et sécher .
- Nombre de messages : 18110
Lun 15 Nov 2010, 22:34
Salut Fred,
C'est quoi ton dégraissant?
- Monsterman63
Prénom : Fred
Lun 15 Nov 2010, 22:58
Salut Sousou
J'utilise ce type de produit depuis des lustres,je l'emploi pour tout chez moi... ,c'est en faite un dégraissant moteur(échelle1)qui s'utilise dans les machines de lavage type "Karcher".
J'achète ce produit chez Renault en fût de 30 litres qui me dure plusieures années,je pense qu'il existe en plus petite quantité,je ne me rappelle plus du nom car j'ai refilé l'étiquette du bidon à un pote pour qu'il en achète aussi,par contre,j'ai toujours la référence d'origine Renault:
77 11 423 270
Avec ça,pas de soucis,sûr de tomber sur le même produit .
En tous cas,je recommande ce truc,ce n'est pas un solvant donc ça n'attaque pas les plastiques ni les mains,par contre,c'est un dégraissant bio(bio dégradable),super puissant qu'il faut mélanger à l'eau en petite quantité,20/30% de produit suffit amplement,le reste étant de l'eau.
Je dégraisse également tous mes filtres à air avec .
Voilà...
77 11 423 270
Voilà...
- LE BARON ROUGE
- Nombre de messages : 223
Prénom : jean-marc
Piste 1/5em
TT 1/5em
Club : MMCF ( Team Chacal-RC)
MCD RRV4 Factory
Sponsor : CHACAL - RC
Radio FUTABA 3 PK
Mar 16 Nov 2010, 06:55
perso moi j´utilise un produit economique ....
Lors du nettoyage de mes filtre a air avec de léssence je garde cette essence de cotes dans une bouteille elle me sevira plus tard a nettoyer ma voiture... En plus l´huile des fitres laissera une legere pellicule de gras ce qui protege vos pieces de la corrosion.
Pour parfaire votre travail vous pouvez passer ensuite du porduit pour renovation plastique des tbleaux de bords de voitures le resultat est bluffant votre voiture retrouvera son aspect intial.
Pour le nettoyage des pieces alu moi j útilise du OUATOR la c´est de la balle vos pieces brillerons de miiles eclats et ceci sans aucuns effort.
Alors a vos chiffons et que ça brille
A+ Jmm
A+ Jmm
Mar 16 Nov 2010, 07:26
Salut a tous !!
je prossede de la meme facon depuis des années et aucun soucis !! je demonte moteur et l'electronique !! ce qui prend normalement si la preparation est bonne moins de 10mn, ensuite passage a la pression au chaude , ensuite passage a l'eau déminéralisé et ensuite un soufflage extreme !! une bonne seance de sechage et le lendemain une pulvérisation avec un produit a base de silicone !! je vous fais pas de pub !!! vous connaissez mes voitures !! Alors voila le secret !!
- forest
Prénom : Fred
Mar 16 Nov 2010, 07:37
merci de vos conseils les gars
y'a plus qu'à
y'a plus qu'à
