Mon FG Beetle 4WD RTR
+8
ReYmS63
nanar69
12 participants
- nanar69
- Nombre de messages : 73
Prénom : Alex
Lun 25 Juin 2012, 17:36
Salut à tous,
Je vous présentes mon nouveaux véhicule que j'ai depuis ce samedi matin, je vient de finir le rodage !!!!
Pour le rodage j'ai fait 4 pleins à 3%, maintenant je roule à 2% voir 2.5% (grosse chaleur), avec toujours même Huile Motul 710 2temps
Moteur 26cc Zenoah,.
Le voici en détail :
Voici ce que je compte commander (chez HobbyCenter), dans les jours qui arrivent afin de le fiabiliser légèrement )
- Protection carter HOBO321
- Protection lanceur TGN2273
- Carter protection FG6423
Bien entendu si vous avez des idées à me donner je suis preneur à 100%, je compte lui mettre un pot mais chez pas mettre lequel (tellement de choix).
Merci d'avance et au plaisir de vous lire.
- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Re: Mon FG Beetle 4WD RTR
Lun 25 Juin 2012, 17:58
Hello
Très beau cepetit gros beetle 4wd
En plus pour le fiabiliser je te conseil:
Pour moi c'est les choses que tu peut faire dès maintenant, après ca va étre de l'alu pour d'autre pièce
Mais bon après c'est un budget, donc dès que ta une casse, remplace par de l'alu pour être tranquille
Très beau ce
- Les cardans homocinétique pour l'avant (car tendance à ce barrer, lors des sauts, et lorsque tu braque)
- Le support de la couronne, en alu pour garder ta couronne plastique, sinon tu met tout l'ensemble (support+couronne) en acier
- Support alu pour la transmission
- Triangle arrière alu
- Fusée alu
- nanar69
Prénom : Alex
Lun 25 Juin 2012, 18:21
Romain37 a écrit:Hello
Très beau cepetitgros beetle 4wd
- Fusée alu
Un grand merci pour ton message, j'ai déjà perdu un cardan av gauche lors d'un léger petit saut j'ai heureusement retrouver la pièce sans difficulté .
Je vais faire comme tu ma dit, dés que j'aurai une casse je remplace part des pièces de qualité (acier où alu si besoin).
encore merci pour ton message d'aide,
- Romain37
Prénom : Romain
Lun 25 Juin 2012, 18:27
De rien, de rien
Ha oui ca c'est le souçi sur les 4x4 avec les cardans à l'avant, quand tu le retrouve direct, ca va, mais quand tu passe 30min à le chercher, et souvent c'est galère à force
Sinon quand tu disais que tu roulais au 2%, je trouve ca juste.. Bon c'est vrai tu n'a pas un échappement qui permet de faire monter encore plus ton moteur dans les T/min, mais je serais toi je descendrai pas en dessous de 2.5%, voir 3%
- nanar69
Prénom : Alex
Lun 25 Juin 2012, 18:41
Romain37 a écrit:De rien, de rien
Oui clair je l'aurai pas retrouver, j'aurai eu trop la rage mdrrrrrrrrr
La actuellement je suis à 2.2%, je vais rester sur du 2.5% histoire d'être tranquille (mon moteur sera content) loll
Sur la doc FG, il conseil de mettre 125ml d'huile pour 5L d'essence, cela fait cb de pourcentage d'huile ???
Lun 25 Juin 2012, 19:14
Trop belle la COX, il y a que ça de vrai !!!
écoute pas se qui se dit par certain rabat-joie avec leur buggy qui ressemble à rien !!!
Pour les pièces c'est comme romain les cardans homocinétiques et le support de couronne et après tu change les pièces cassées par de l'alu
Le pot c'est bien , mais pas le plus important !
le plus important c'est de protéger ton moteur , le filtre tu l'as déjà fais !! mais maintenant faut absolument protéger le volant moteur des petit cailloux qui rentre par le lanceur et sous le moteur!!
Amuse toi bien avec ton modèle!!
L'entretien c'est la clé pour conserver son modèle longtemps!!
- Romain37
Prénom : Romain
Lun 25 Juin 2012, 19:29
Ca fait du 2.5% Je te conseil de pas descendre en dessous c'est tout
Comme dit Canto89, un bonne entretien est la longévité de ta voiture
Bien huiler le filtre à air, et mettre un sur filtre, qui évitera au grosse particule de passer, et l'huile pour que la poussière ce colle, et éviter que le moteur l'aval
Je te conseil de mettre une protection au niveau du lanceur, pour éviter que les cailloux ne rentre (soit par un tissus, ou tu y installe une petite grille par l'intérieur en la collant ) et au niveau des carters moteur, installe des petites grilles par l'extérieur que tu colle, car si un cailloux rentre, aie aie les ailettes du volant moteur...
- nanar69
Prénom : Alex
Lun 25 Juin 2012, 19:35
Re,
Merci les gars pour vos conseils, voici ce que je vais me prendre cette semaine.
- http://boutique.hobbycenter.fr/protection-carter-zenoah-xml-278_284-1647.html
- http://boutique.hobbycenter.fr/protection-de-lanceur-xml-331_333-1574.html
- http://boutique.hobbycenter.fr/carter-protection-42444-xml-406_336_396-5915.html
Concernant les cardans, faut prendre cela : http://boutique.hobbycenter.fr/set-cardan-homociav-xml-278_284-6467.html ???
Sinon pour le filtre à air, à chaque sortie je le nettoie au liquide vaisselle !! et aussi que je mais un coup de soufflette de partout sur la voiture
Encore un grand merci à vous,
Lun 25 Juin 2012, 19:43
Perso je suis pas pour le tissu , il se colmate rapidement et gêne l'aération du moteur, mais sur ce point les avis sont partagé !!!
- Romain37
Prénom : Romain
Lun 25 Juin 2012, 19:50
Ba en lui donnant un coup de souflette pas de souçi, mais faut déjà y aller pour que ça ce colmate complètement
Oui c'est bien ces cardans la Ref:FG68415
tu peux y rajouter ca
http://boutique.hobbycenter.fr/support-couronne-alu-xml-406_336_397-7041.html
ou ca http://boutique.hobbycenter.fr/couronne-46-acier-entraineur-xml-406_336_396-6030.html
Fait attention à ton rapport de transmission, le nombre de dents du pignon que tu à actuellement
Lun 25 Juin 2012, 20:09
Canto89 a écrit:Perso je suis pas pour le tissu , il se colmate rapidement et gêne l'aération du moteur, mais sur ce point les avis sont partagé !!!
Partagés ???... .... Nonnnnn;;;; moi je ne met rien !!!
Lun 25 Juin 2012, 20:26
Oui mais toi tu ne fais que "tondre" donc pas grand risque
Belle machine en tout cas et tu as pris la plus belle des carros
- nanar69
Prénom : Alex
Lun 25 Juin 2012, 20:30
Encore un grand merci à tous,
Pour la carro oui je vous confirmes elle est magnifique, je les eu avec la machine ))
Lun 25 Juin 2012, 20:53
HS ON
nagazaki a écrit:Oui mais toi tu ne fais que "tondre" donc pas grand risque
A chacun son styyyyyle ; moi je fais dans le green et "les autres" dans la gravière ...nous n'avons pas les mêmes valeurs....
PS: pour d'autres encore, c'est le styyyyle "étagère".... .......
HS OFF
Lun 25 Juin 2012, 21:26
C 'est pas gentil pour ALAIN ça!!!
- ReYmS63
- Nombre de messages : 26
Prénom : Remi
Lun 25 Juin 2012, 21:35
Lun 25 Juin 2012, 21:49
Euuuhh Rémi.. .....quel est le support sur lequel repose le TT de ton avatar ???????......
Lun 25 Juin 2012, 22:32
nanar69 a écrit:Romain37 a écrit:De rien, de rien
Un p'tit truc tout bête pour éviter de trop les chercher, au cas où...., c'est de les peindre en fluo.....!!
Elle est bien belle cette Cox en tout cas.....!
Lun 25 Juin 2012, 22:35
Serge,
Oui mais lui il est en statique dans son avatar alors que toi !!!!
Bon allé pour t'aider, voilà qui va te défendre:
OUI OUI c'est du sable !!!!
Lun 25 Juin 2012, 23:32
Ehhh...mon coquin !!!.......tu me l'avais caché , celle-ci !!!!
PS: que c'est boooo un Léoooooo !!! c'est tout de meme autre chose que..... ...... ..
Lun 25 Juin 2012, 23:40
Que quoi Serge!!!!! ça:
C'est sûr que non!!!
- nanar69
Prénom : Alex
Mar 26 Juin 2012, 00:29
Salut à tous,
Un grand merci pour tout vos réponses, la piste que je vient de voir plus haut à l'air génial, elle ce situe où ?????
car moi je roule sur chavanoz mais un peux petite pour le 1/5 e.
- ReYmS63
Prénom : Remi
Mar 26 Juin 2012, 09:03
Léopard 68 a écrit:Euuuhh Rémi.. .....quel est le support sur lequel repose le TT de ton avatar ???????......
Mar 26 Juin 2012, 18:02
nanar69 a écrit:Salut à tous,
A Reignac, au dessus de Bordeaux
- nanar69
Prénom : Alex
Jeu 28 Juin 2012, 01:31
Voici ce que je vient de me commander !!!!
SET CARDAN HOMOCI AV
KIT DE JOINTS RENFORCES ZENOAH 230/260
PROTECTION DE LANCEUR
Filtre protection lanceur Zenoah/CY
CARTER PROTECTION 42/44/4
PROTECTION CARTER ZENOAH
PROTECTION AMORTISSEURS X 4
GRAISSE HAUTE PERFORMANCE
Prochaine commande un pot rc victory, de bon pneu TT, et de bon amortisseur réglage
Un grand merci à tous, pour votre aide
