- tidelta974
- Nombre de messages : 12
mettre de l'huile dans mes amortos
Sam 09 Oct 2010, 05:43
bonjour je voudrait savoir comment on met de l'huile dans les amortos paceke les miens il reste bloké en bas et ne remonte plus tous seul
merci d'avance
merci d'avance
Re: mettre de l'huile dans mes amortos
Sam 09 Oct 2010, 07:30
Mets nous une photo de tes amortisseurs pour que l'on puisse t'aider
Alain![mettre de l'huile dans mes amortos 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Sam 09 Oct 2010, 12:58
Salut !
Pour mettre de l'huile dans les amortos, je procède comme sa :
- Je dévisse la tête, déboite le ressort
- Je vide l'huile usée
- Je rempli le réservoir d'huile
- Je laisse reposé quelques heures pour que les bulles d'air remonte à la surface
- Après ce temps passé, je remonte et redescent le piston une fois, doucement
- Et je remonte tout.
Je fait ça avec les 4 amortos ...
Bonne technique ou pas ?
A+, Gilles![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
A+, Gilles
Sam 09 Oct 2010, 13:22
Ca dépend des amortisseurs
- Namix
Sam 09 Oct 2010, 13:40
Ok ! Merci !
- Maiki
- Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Sam 09 Oct 2010, 19:43
Sur les amorto d'origine, c'est plus simple d'enlever le ressort d'abord
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Dim 10 Oct 2010, 07:41
alors la!, moi je dois mal faire alors
Dim 10 Oct 2010, 07:44
Origine ou pas, il faut enlever le ressort
Dim 10 Oct 2010, 07:48
Au fait, voici un post qui explique comment remplir les amortisseurs
http://fgmarder.forumpro.fr/amortisseur-f11/remplissage-amorto-leopard-t3981.htm
- raph25bnr
Prénom : raphael
Dim 10 Oct 2010, 08:02
excuse Alain je sais que les amortos doivent être enlevé mais sais la remplissage que je dois mal faireNamix a écrit:Salut !
A+, Gilles
