- caterpillar
- Nombre de messages : 21
Prénom : Arnaud
Mettre de l'ordre dans l'électronique
Jeu 07 Fév 2013, 21:44
Bonjour, j'aurais voulu savoir comment vous faîte pour bien ranger vos câbles dans le boîtier prévu sur un marder ainsi que sur la platine radio ?
Car je suis en train d'effectuer une revision complète de mon marder et j'aimerai que tout soit en ordre de ce coter et j'ai pas mal de câbles à y mettre... J'ai même du agrandir le trou qui sert à faire passer les câbles...
Comment faites vous aussi avec les longues antenne ? Moi j'avais mis la mienne jusqu'au bout du tube prévu et ce que j'avais en trop je l'avais enrouler dans le petit boîtier avec le récepteur et les câbles... Est-ce bon? Est-elle obliger de sortir de la carrosserie ou y'a-t-il moyen de la laisser à l'intérieur ?
Que mettez vous pour protéger au mieu la platine radio de la poussière et de l'eau ?
J'espère ne pas avoir poser trop de bêtes questions...
Merci d'avance pour vos réponses
Arnaud
Arnaud
Re: Mettre de l'ordre dans l'électronique
Ven 08 Fév 2013, 09:20
Salut Arnaud,
Moi pour que ça fasse propre, je met de la gaine rétractable sur tous les cables, ça a aussi le rôle de bien les protéger.
Ensuite je les relis ensemble avec des rislans et essaie de les ranger au mieux dans la boite.
Pour ce qui est de l'antenne, il faut qu'elle soit déployée entièrement sinon tu risques d'avoir des pertes radio et la, c'est la cata... I faut aussi laisser le tube d'antenne à l'extérieur...
Je ne protège pas ma platine radio contre l'eau et la poussière. La poussière, c'est pas grave, mais l'eau oui... Tu peux toujours essayer de faire des protections par le devant du châssis, ça limite toujours un peu
Voilà, j'espère avoir répondu au mieux à tes questions
![Mettre de l'ordre dans l'électronique 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- caterpillar
Prénom : Arnaud
Ven 08 Fév 2013, 13:22
Merci de ta reponse, pour l'antenne, vous faite quoi avec ce qui dépasse du tube plastique? Car mon antenne dépasse d'environ 30cm du tube...
Merci de votre aide et désoler pour mes questions idiotes...
Arnaud
Arnaud
Ven 08 Fév 2013, 17:14
Salut Arnaud, vu que tu as une antenne FM, le mieux est de prendre un tube d'antenne d'une vingtaine de cm, de laisser dépasser l'antenne de 5 à 10 cm et s'il y en a encore trop long, enrouler le surplus proprement à la sortie du récepteur sur un carton avec des encoches pour bloquer le fil.....C'est de cette manière que tu auras le moins de perte de réception....
Ne surtout pas couper ou croiser le fil d'antenne...!
Je te ferais une photo si je n'ai pas assez été clair....!
![fache](/users/3415/83/04/33/smiles/655414.gif)
- caterpillar
Prénom : Arnaud
Ven 08 Fév 2013, 20:32
Salut, je veut bien une petite photo pour être sur de ne pas faire n'importe quoi...
Merci d'avance
Merci d'avance
Sam 09 Fév 2013, 09:30
Salut Arnaud,
Ci-joint fait rapidement, le petit montage qu'il te faudrait ....
![Mettre de l'ordre dans l'électronique 00110](https://i.servimg.com/u/f75/15/95/23/89/00110.jpg)
Le but du jeu est de te faire une sorte de peigne, pour enrouler ton fil sans qu'il se croise....!
- caterpillar
Prénom : Arnaud
Sam 09 Fév 2013, 10:17
Merci pour la photo! Et une foi enrouler proprement, je peut mettre le carton dans le boîtier en plastique avec le récepteur et tout mes câbles ?
Sam 09 Fév 2013, 10:34
Sans problème..... et pense quand même à faire un test de portée....Juste un brin de l'antenne de l'émetteur sorti, il faut que tes commandes répondent normalement à une trentaine de mètres....!
- caterpillar
Prénom : Arnaud
Sam 09 Fév 2013, 11:51
Merci pour tout! Je vien de finir de tout nettoyer, à part le moteur mais je ne sait pas avec quoi le nettoyer car il y a beaucoup de poussière qui colle ... Puis tout remonter et puis
![Mettre de l'ordre dans l'électronique 50039](/users/3415/83/04/33/smiles/50039.gif)
