comment coller les pneus
+4
kawas13
8 participants
- kawas13
- Nombre de messages : 387
Prénom : Jean Claude
Lun 24 Déc 2007, 10:37
une petite expliquation serait sympas pour savoir comment coller les pneus
merci a vous tous
joyeux noel a vous tous
merci a vous tous
- kawas13
Re: comment coller les pneus
Lun 24 Déc 2007, 17:39
bon bas a mon avis sa doit etre galere a faire car personne ne m'a donner de reponse
alor vous les acheter tout monter sur les jantes
Lun 24 Déc 2007, 17:57
Salut KAWA13,
Alors beau temps dans le sud
Pour coller les pneus c'est assez simple.
Il faut nettoyer les gorges des jantes à l'acétone ou à l'abrasif (mais ce n'est pas obligatoire) pour enlever les résidus de produit de moulage.
Après il faut coller la mousse bout à bout avec la néoprène. Une fois que c'est sec mettre la mousse sur la jantes et la coller à la cyano ou à la néoprène.
Une fois que c'est sec, il faut faire rentrer la mousse et la jante dans le pneu (d'où l'importance de bien coller la mousse). Pour faciliter l'opération, je mets du liquide vaisselle (un peu) sur la bande de roulement intérieur du pneu. Attention de ne pas en mettre sur les lèvres à coller.
Une fois le pneu bien en place (les lèvres du pneus mises dans les gorges des jantes) il faut mettre la cyano, la super glu 3 fonctionne très bien
Pendant le collage, il faut bien serrer le pneu contre la jante, on peut aussi serrer le pneu avec un collier de plomberie.
Une fois un côté collé on peut passer à l'autre.
Et maintenant, AU BOULOT
- kawas13
Lun 24 Déc 2007, 18:30
salut alain
oui on a u beau temp on a u 11 degres cette apres midi pour les pneus sa a l'air galere quand meme les mien devait etre mal collé car j'ai dejanté sur une roue arriere et puis j'ai fait une cascade resultat
une jante cassé
un disque voilé
un pas invresé sous le sauve servo de cassé
passe un joyeux noel ainsi que toute ta famille @+
une jante cassé
un disque voilé
Mar 25 Déc 2007, 07:13
Salut KAWA13,
Merci pour tes voeux, reçois les miens en retour pour toi et ta famille.
Pas de chance, pourrais tu mettre des photos de la jante en question
Perso m^me quand j'achète des pneus montés collés, je vérifie le collage et cela même en cours d'utilisation (de temps en temps).
- kawas13
Mar 25 Déc 2007, 11:26
salut alain
je te met les photos de la jante cassée bonne journee @+
Mar 25 Déc 2007, 11:40
Salut KAWA13,
Ce n'est pas celle là qui a déjanté
Celle là c'est de la jantes YANKEE si je ne me trompe
Tu as du faire une belle cascade pour éclater la jante comme ça.
- kawas13
Mar 25 Déc 2007, 12:01
je te ferais une photo de la roue qui a dejanté en effet j'ai fait une belle cascsade tout sa va etre reparer (je ne ses pas pour quand) et apres sa seras nikel a+
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Mar 25 Déc 2007, 16:24
Ouh la la
Jamais vu une jante cassée comme ca
Pour les pneus , j'ai collé les pneus d'origine du marder et c'est une Horreur meme si c'est un peu plus simple que de coller des pneus de GT car les pneus sont plus souple !
Pour le peux de pneus que l'on mange en TT moi je conseille de les prendre montés collés c'est sure que c'est un peu plus chère mais si tu comptes les tubes de Cyano tes doigts collés sur la gomme et le résultat parfois pas tres correct ( déjantage ) faut voir
tu as des Killers montés collés à 45 euros à la maquette du plaisir qui marchent tres bien
Voila
Voila
- kawas13
Mer 26 Déc 2007, 01:05
salut laurentlaurent77 a écrit:Ouh la la
Voila
le prix que tu ma donné pour les killers ses pour la paire ?
Mer 26 Déc 2007, 07:39
Salut KAWA13,
Le prix que Laurent t'a donné est effectivement pour la paire.
- kawas13
Mer 26 Déc 2007, 08:39
salut alain
t'aurais des photos des jantes et des pneus que laurent m'a parler a savoir si les pneus sont bon pour faire du tt sur du sec (desolé il ne pleut presque pas chez nous) et puis apres c'est la misere a nettoyer
ps j'ai rajouter deux photos de la jante
@ + et merci alain
@ + et merci alain
- laurent77
Mer 26 Déc 2007, 09:00
Salut Kawa
Les pneus Killer sont fait pour quasi tout les terrains ( sauf la boue ) et sont parfait pour les terrains sec
voici la photos des killers sur le train arriere
- kawas13
Mer 26 Déc 2007, 09:04
salut laurent
ok je te remercie
ok je te remercie
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Ven 04 Jan 2008, 07:34
Est ce que vous diminuer la margeur de la lèvre supérieure de la jante, par rapport à l'inférieure.
- laurent77
Ven 04 Jan 2008, 07:44
Hello
Comme dit plus haut je n'achete que des pneus montés-collés donc je n'ai pas trop d'experience dans ce domaine mais je suppose que tu demandes cela pour éviter de déchirer le flanc de ton pneu lorsque tu as des forts appuis en virage
j'ai collé la paire de pneu d'origine du marder sans recouper la lèvre superieur de la jante et j'ai jamais rencontrer de problemes mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup roulé avec
Moi je conseille d'acheter des pneus monté-collé car pour un peu plus chere , tu es sure d'avoir un super résultat
une fois en GT je me suis fait doubler par mon pneus qui s'était décolés ( histoire vrai )
Ven 04 Jan 2008, 13:24
Perso, je n'ai pas retouché la largeur des lèvres supérieures.
- sarkanaby
- Nombre de messages : 448
Prénom : llllllllllllllll
Ven 11 Juil 2008, 01:08
Quelque chose m'échappe ! Tu dis que tu mets le pneu en place dans la jante, et que tu colles ENSUITE........... je ne comprends pas, ce n'est pas dans la rainure qu'il faut coller ??
Ou j'aurai d'abord encollé la lèvre du pneu pour ensuite le mettre en place dans la jante...
- laurent77
Ven 11 Juil 2008, 07:16
Hello
C'est à dire que comme c'est tellement dur à mettre en place qu'il faut d'abord mettre le pneu en bonne position et ensuite encoler secteur par secteur des portions de levres en les écartant un peu à chaque fois
pas facile.............
une vrai galere..........
j'achete les pneus montés collés à chaque fois maintenant
Ven 11 Juil 2008, 09:06
Salut sarkanaby,
Laurent à bien résumé la manière de coller les pneus.
- sarkanaby
Ven 11 Juil 2008, 10:08
...... et personne n'a pensé à mettre la colle dans la rainure au fond ?? Ca ne marche pas ??!
Ven 11 Juil 2008, 11:15
Non;la glue sèche trops vite!! Perso je laisse couler une grosse goutte en tenant la roue inclinée a 45°... et j'en rajoute une goutte durant la manip s'il y a manque.....
- ouinon93
- Nombre de messages : 193
Ven 11 Juil 2008, 17:52
Pénibles a coller, j'ai depuis longtemps opté pour des "collés montés" ou plutot "montés collés"
Ven 11 Juil 2008, 18:38
c'est surtout un coup à prendre et sans trembler
