Le Deal du moment : -29%
269.99 €
polux
Nombre de messages : 30
Prénom : Gregory
Probléme reglage servo gaz/frein Empty Probléme reglage servo gaz/frein
Dim 05 Sep 2010, 04:16
Bonjour
Aprés avoir changer de servo gaz/frein part un 1015 en 1ere le neutre n'est pas au milieu du cout j'ai régler part les sub-trims pour etre au milieu une foi bien régler je veut régler mais frein et la j'ai le palonnier qui ce déplace et du cout obliger de re régler la tringlerie comment faire pour éviter ce probléme sa me le fait que sur le gaz/frein radio futaba 3pk.
Merci d'avance
Probléme reglage servo gaz/frein Empty Re: Probléme reglage servo gaz/frein
Dim 05 Sep 2010, 08:43
Quand tu as branché ton servo et tout mis au neutre, ton palonnier était bien perpendiculaire au servo?
C'est peut être qu'une histoire d'une mauvaise place de ton palonnier.
@+ Probléme reglage servo gaz/frein 122534
Dim 05 Sep 2010, 09:44
à mon avis tu enleves ton palonnier tu remet tous tes réglages à zero , tu eteint et rallume pour etre sur que ton servo soit au neutre et ensuite tu places ton palonnier en essayant qu'il soit le plus perpendiculaire possible mais si il ne l'est pas , c'est pas trop grave tu regle ta tringlerie en fonction
le reglage des subtrims permet de déplacer le neutre vers un coté , ce qui peux faire l'affaire aussi mais le probleme c'est qu'en meme temps tu reduit la course du meme coté, donc il faut voir si il t'en reste assez
je me suis souvent dis, surtout pour les rinho qu'il pourraient se débrouiller pour que le palonnier soit direct à la perpendiculaire du servo, mais c'est pas le cas Mad
tiens nous au courant et si t'as une photo du montage n'hesite pas
polux
Prénom : Gregory
Dim 05 Sep 2010, 22:16
Salut et merci a vous deux Wink
J'ai fait tous comme dit mais sa me fait toujours pareille j'ai essayer avec une autre radio meme model et la aucun soucie par contre j'ai refait une calibration de ma radio gaz/frein du cout je n'est plus ce probléme bizar .
Sa ce déregle pas comme sa normalement non ?
