-38%
99.99 € 159.99 €
freezer
freezer
Nombre de messages : 108
Réglage neutre du servo hs805bb Empty Réglage neutre du servo hs805bb
Sam 19 Juin 2010, 23:56
j'ai se servo sur ma direction
pour rouler droit il faut que le croisilon qui se fixe sous le servo soit dans son axe et pas autrement
mais evidement aucune des positions sur la canelure ne correspond
le rattrapage de la commande n'est pas suffisant
alors j'ai ouvert le servo pour décaler le pignon de sortie
mais comme par magie il doit y avoir un systeme de positionnement automatique et il revient toujours dans la meme position
donc la je seche
si vous avez une solution , je prend
Réglage neutre du servo hs805bb Empty Re: Réglage neutre du servo hs805bb
Dim 20 Juin 2010, 08:13
Il est très étonnant que tu n'arrive pas à positionner correctement le servo au neutre car les réglages radio rattrapent toujours ce décalage Réglage neutre du servo hs805bb Icon_exclaim
Quelle radio as tu Réglage neutre du servo hs805bb Icon_question
Alain Réglage neutre du servo hs805bb 805178
Réglage neutre du servo hs805bb Teamfg10
freezer
freezer
Dim 20 Juin 2010, 08:28
c'est une radio sanwa dash saber a quartz
elle a 15 ans
Dim 20 Juin 2010, 08:34
Tu as un trim de direction sur la radio, est ce qu'il fonctionne Réglage neutre du servo hs805bb Icon_question
freezer
freezer
Dim 20 Juin 2010, 08:38
il fonctionne mais il ne rattrappe quasi rien!!!
Dim 20 Juin 2010, 08:59
Sinon as tu essayé de mettre le trim au maxi d'un côté et le palonnier au point le plus proche du neutre, cela provoque une course qui est double Réglage neutre du servo hs805bb Icon_wink
Alba
Alba
Nombre de messages : 136
Prénom : Albano
Dim 20 Juin 2010, 09:00
freezer a écrit:c'est une radio sanwa dash saber a quartz
elle a 15 ans
15 ans affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Est elle toujours fiable a 100%...
Dim 20 Juin 2010, 09:02
Pourquoi pas si elle bien manipulée et stockée Réglage neutre du servo hs805bb Icon_wink
Appui technique
Nombre de messages : 1388
Dim 20 Juin 2010, 09:35
pour compenser le manque de trim tu demonte la radio et tu joue directement sur le potentiometre en tournant son axe ki doit posseder un mé-plat pour se faire!
une fois le neutre trouvé controle les fins de course pour voir k elles sont identiques sinon cela veut dire ke tu as trop tourné et il vaut mieux revenir un poil en arriere et jouer sur le trim aussi....!!!
freezer
freezer
Dim 20 Juin 2010, 12:52
j'ai trouvé et en effet c'est la radiocommande qui en avait un air
cette commande est restée 15 ans avec des accu et quand je l'ai récupérée c'était pas beau, les accu avaient coulés
en ouvrant ,le typon est bouffé mais le soucis étais la mobilité du potentiometre qui gere la manette et le trim.
la gaine thermo avait gonflé et empechait le reglage du trim
soucis trouvé et soucis résolu
merci de votre coup de patte, ce matin j'ai fait un run et quel plaisir d'aller droit
salutations
Dim 20 Juin 2010, 13:08
Un grand MERCI à François Marie Réglage neutre du servo hs805bb Icon_exclaim
Heureux que tu ais pu tourner Réglage neutre du servo hs805bb Icon_cheers
