Ralenti qui devient tout à coup trop haut !
+8
phil-974
fgo_nt
DARKHAN
12 participants
- DARKHAN
- Nombre de messages : 18
Prénom : Cédric
Sam 05 Juin 2010, 22:39
Bonjour à tous,
Aujourd'hui, après environ 30 minutes de roulage sur mon baja 4x4, le ralenti est devenu tout à coup très haut en régime (de sorte que la voiture continue d'avancer...). J'ai pensé à un déréglage de la visse "L" de mon Zenoah 260, mais celle-ci n'avait pas bougé.
J'ai également l'impression qu'un des joints du moteur est en train de "fondre" (ceux qui ont suivi mon premier post vont bien se marrer...parce qu'entre la couronne et le moteur, je suis garni !!!).
D'après mes lectures sur le forum, ça ressemble à une prise d'air non ? Il faut faire quoi dans ces cas là ?
Ou bougie ?
Ou bougie ?
- Phil
- Nombre de messages : 893
Re: Ralenti qui devient tout à coup trop haut !
Dim 06 Juin 2010, 13:12
Salut.
Effectivement, si tu as un doute sur tes joints moteur, contrôle les.
Vérifie aussi que ton réservoir ne monte pas trop en pression, surtout en ce moment où la température extérieure est élevée.
- Nombre de messages : 1388
Dim 06 Juin 2010, 13:30
apres 30mn ne serais tu pas tombé en panne seche moi ca me
le fait ds ce cas la!
....ou alors dessere d 1/4 de tour pour commencer ta visse L du carbu.
- DARKHAN
Prénom : Cédric
Dim 06 Juin 2010, 16:57
Phil a écrit:Salut.
Ton message m'a redonné un peu d'espoir...mais non. Je viens d'aller redémarrer la voiture à l'instant, alors que tout est froid, après avoir pris soin d'ouvrir & de refermer le réservoir : verdict identique. Le moteur s'emballe & monte beaucoup trop dans les tours au ralenti.
Question : quand on achète un modèle RTR en magasin, le moteur est-il garanti ? Si oui, combien de temps et/ou combien de litres ?
Je l'ai acheté il y a un mois, et ai passé environ 3 litres...seulement...
François marie a écrit:Salut,
J'aurais bien aimé...mais non !
Quant à la visse L, rien n'y fait, le ralenti reste trop haut. Je penche pour une prise d'air, mais ça me gave tous ces soucis...perte d'une noix de cardan à l'avant (eh oui, je l'avais pas racontée celle-là...solutionné par une rondelle de plus), puis couronne qui fond, puis gravier coincé dans le volant moteur (pas de casse, solutionné par surfiltres outwear à l'entrée ET à la sortie moteur) et maintenant ça...
Dim 06 Juin 2010, 19:28
la bougie...pourquoi pas si celle ci est trop chaude!!!
...auto-allumage et qd elle est grillée lors de coup de gaz me moteur coupe et est impossible a regler.cela m est arrivé!
sinon je sais pas...
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Dim 06 Juin 2010, 19:56
C'est surement ton joint d'embase qui a laché. Vérifie si tu as des suintements à la base de ton cylindre (et aussi à la bride carbu), tu as une prise d'air et le moteur deviens inréglable . Ca arrive, c'est pas grand chose et les joints d'origine sont assez fragiles. Faut juste les remplacer et ton moteur repartira
- phil-974
- Nombre de messages : 27
Prénom : philippe
Dim 06 Juin 2010, 20:53
j émet une hypothèse : ton carbu ( le papillon) revient il bien a 0 ? verifi le neutre de ton servo
sinon ça sent la prise d air tout ça
Dim 06 Juin 2010, 21:09
phil-974 a écrit:j émet une hypothèse : ton carbu ( le papillon) revient il bien a 0 ? verifi le neutre de ton servo
+1 et vérifie aussi que le papillon du carbu ne reste pas coincé sur le cash plastique du moteur coté "lanceur " du carbu
pour verifié si le probleme viens de la tringlerie ou du servo enleve le palonnier du carbu, si ça persiste ça vient du moteur lui meme
- DARKHAN
Prénom : Cédric
Dim 06 Juin 2010, 22:46
Non, bien vérifié, le papillon revient bien à zéro.
davrace a écrit:phil-974 a écrit:j émet une hypothèse : ton carbu ( le papillon) revient il bien a 0 ? verifi le neutre de ton servo
J'ai bien enlevé la tringlerie, ça vient bien du moteur lui-même.
fgo_nt a écrit:Salut
BINGO ! Je viens de regarder de près, ai refait quelques essais, et effectivement ça suinte très très légèrement à la base.
C'est quoi par contre le joint d'embase ? Comment faire pour le remplacer ? Y'a quoi à démonter et quelles précautions à prendre ?
Par contre, est-ce normal que ça arrive sur un moteur n'ayant bu que 3 litres ?
En tous cas merci les gars pour votre aide précieuse
- Nombre de messages : 12377
Lun 07 Juin 2010, 09:43
La meme chose vient de m'arriver ce w-end,heureusement à la fin de la démo....
Vais lui offrir de nouveau joints moteurs et un nouveau segment....
- DARKHAN
Prénom : Cédric
Mer 16 Juin 2010, 20:26
Bon, ça y est, c'est réparé : c'était bien le joint d'embase qui était foutu !
Mon revendeur m'a indiqué qu'ils étaient très fragiles & qu'ils "claquaient" tous dans les 5 litres.
Mer 16 Juin 2010, 20:42
l as tu changé et constaté ke ton ralenti est revenu stable........pour le dire?
car c bon a savoir.
car c bon a savoir.
- DARKHAN
Prénom : Cédric
Mer 16 Juin 2010, 21:41
Oui, c'est cela, j'ai changé le joint, et depuis, plus de problème. C'était donc bien lié à une prise d'air .
Mer 16 Juin 2010, 21:53
Ok merci!
Mer 16 Juin 2010, 21:57
je pense que ton revendeur s'est un peu enflamé en disant " tout les 5 litres" , sur mon premier moteur j'ai du rouler au moins 20l sans aucun entretien et le joint n'a pas cramer , ça dépend peut etre de la qualité de celuici
sinon il est préconisé de changer le segment et donc le joint à peu prés tous les 10 l il me semble
- DARKHAN
Prénom : Cédric
Mer 16 Juin 2010, 23:09
Non, il n'a pas dit qu'ils cramaient tous les 5 litres, mais qu'ils cramaient tous dans les 5 litres (au sens < 5 litres), c'est pas pareil.
Mais tu es la preuve vivante que ça doit effectivement dépendre de la qualité initiale .
- Nombre de messages : 18110
Jeu 17 Juin 2010, 16:24
C'est faux, les joints résistent bien plus que 5 litres! heureusement!!!
Comme Davrace, j'ai changé le mien parce que je changeais de segment.
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Jeu 17 Juin 2010, 17:20
Heureusement que les joints tiennent plus de 5 litres, on pourrait les refaire après chaque EFRA, ajouter une pâte joint en remontant les joints, deux précautions en valent mieux qu'une.
Jeu 17 Juin 2010, 17:49
PREVOT a écrit:Heureusement que les joints tiennent plus de 5 litres, on pourrait les refaire après chaque EFRA, ajouter une pâte joint en remontant les joints, deux précautions en valent mieux qu'une.
Un post dans lequel on en parle
http://fgmarder.forumpro.fr/moteur-f9/procedure-pour-changer-le-segment-t235-15.htm
- DARKHAN
Prénom : Cédric
Jeu 17 Juin 2010, 18:16
On prend les mêmes & on recommence :
Je n'ai pas dit que les joints cramaient tous les 5 litres, relisez bien...
...mais que les joints d'origine sautaient avant d'avoir atteint 5 litres.
Maintenant, on est bien d'accord, c'est une généralité, et il doit certainement y avoir (beaucoup) d'exceptions.
Jeu 17 Juin 2010, 18:24
Je dirais que l'exception c'est plutôt le contraire, un joint d'embase claque rarement avant 5 litres et même après
Le changement se fait souvent à l'occasion du changement de segment
Ton revendeur me parait un peu léger au niveau des conseils moteur
- ray61
- Nombre de messages : 100
Prénom : Raymond
Jeu 17 Juin 2010, 19:29
Moi je veux pas ma faire l'avocat de la mauvaise partie
Mais j'ai roulé deux ans avec le même joint et même segment , le moteur devais avoir près de 50 litre quand j'ai donner le moteur a mon fils.
Il a encore roulé 6/7 mois avant de serré , et il roule encore maintenant après remplacement de piston segment et cylindre.
Jeu 17 Juin 2010, 21:27
Salut, le joint sur les moteurs de certaines voiture neuve, n'est pas du tout le même, c'est un joint en espéce de caoutchouc fin et qui péte vite.
Pour ex: alex a acheté un baja 4*4 neuf lors de la promo rc car d'avril, le joint a péte juste aprés le rodage. Donc oui les joints noir c'est de la merde, aprés celui qui est cartonné vert lui tiens le coup, et ne se change qu'avec le segment, et encore
- DARKHAN
Prénom : Cédric
Jeu 17 Juin 2010, 23:05
yann a écrit:Salut, le joint sur les moteurs de certaines voiture neuve, n'est pas du tout le même, c'est un joint en espéce de caoutchouc fin et qui péte vite.
C'est effectivement ce type de joint en caoutchouc noir tout fin qui a pété au bout de 3 litres. Il a pratiquement fondu et a été expulsé du cylindre.
Donc clairement, oui, c'est de la daube en barre .
Ven 18 Juin 2010, 07:42
Ah et bien voila, nous ne parlons pas tous du même joint
