Passage Amortisseurs avants
+3
sober
7 participants
- sober
- Nombre de messages : 259
Mar 25 Mai 2010, 22:17
Hello ,
je refaisant une jeunese au Marder que je viens d'acheter , je me rends compte que les ressorts d'amortisseurs avant touche à l'interieur des triangles. Et en regardant l'éclaté du Marder , je m'aperçois que j'ai pas les mêmes triangles. Est ce que le souci viens de ça , ou alors est ce que quelqu'un peu me dire d'où vient le hic ?
Merci .
Ps: j'ai vu que je n'avais pas les vis qui servent à regler le débattement , ça sert vraiment à quelque chose ça ou pas ?
Merci .
- Phil
- Nombre de messages : 893
Re: Passage Amortisseurs avants
Mar 25 Mai 2010, 22:30
Salut.
Ce ne sont pas les triangles d'origine marder.
C'est pour ç'à que ç'à touche.
Concernant la vis de débattement supérieure, il faut en mettre une pour limiter la descente de tes amortos.
- sober
Mar 25 Mai 2010, 22:34
Merci de ta réponse Phil , je pense qu'il n'y a que le triangle superieur qui ne soit pas d'origine ?
Mar 25 Mai 2010, 22:36
Pour moi, tu as le triangle supérieur du Marder Race. Le Marder existe en 2 versions; le standard et le Race.
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Mar 25 Mai 2010, 22:45
les triangles supérieurs sont bien ceux du race mais pas les inférieurs,pour parfaire le passage des amortisseurs tu passer les triangles supérieurs à la dremel
- sober
Mar 25 Mai 2010, 22:51
Waouh , merci pour ces réponses express !
Je vais essayer de limer l'interieur des triangles dans un premier temps.
Mar 25 Mai 2010, 22:53
Ou tu déplaces l'ancrage supérieur de tes amortisseurs avant...mais tu perdra en garde au sol,vu que le chassis va descendre....
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Mer 26 Mai 2010, 00:04
ou alors tu remplaces les triangles inférieurs par ceux du race.
Mer 26 Mai 2010, 07:49
reylaf10 a écrit:ou alors tu remplaces les triangles inférieurs par ceux du race.
Ou les supérieur par les standarts
- reylaf10
Mer 26 Mai 2010, 10:35
autres choses, le servo de direction n'est pas installé correctement. il est fixé normalement sous la platine et non sur.
- sober
Mer 26 Mai 2010, 11:02
Si je vois que c'est limite-limite après le coup de Dremel , je vais remettre des triangles sup. standards.
Vais également remonter les servo sous la platine... .
