-17%
249 € 299 €
mendez65
mendez65
Nombre de messages : 62
Prénom : Mickael
probleme cascade origine Empty probleme cascade origine
Jeu 08 Avr 2010, 18:57
sur mon baja 4*4 j'ai une cascade d'origine avec un pignon option en alu . le probleme est que des que j'ai un peu rouler le roulement soort de son logement de la cascade et pousse le pignon ce qui fait que je ne peu plus rouler grr si je monte la cascade alu le probleme persistera t-il ?
probleme cascade origine Empty Re: probleme cascade origine
Jeu 08 Avr 2010, 19:05
Si tu mets la plaque de transmission en alu tu n'auras plus de problème probleme cascade origine Icon_wink
C'est sûr que cette pièce a tendance à se dilater à cause de la chaleur probleme cascade origine Icon_exclaim
Alain probleme cascade origine 805178
probleme cascade origine Teamfg10
mendez65
mendez65
Prénom : Mickael
Jeu 08 Avr 2010, 19:11
merci beaucoup quelle rapidité ! 20/20
Jeu 08 Avr 2010, 19:25
Alain a écrit:Si tu mets la plaque de transmission en alu tu n'auras plus de problème probleme cascade origine Icon_wink
probleme cascade origine 388928 avec Alain!
Dans le temps, le logement du roulement s'agrandit...
@+ probleme cascade origine 122534
mendez65
mendez65
Prénom : Mickael
Jeu 08 Avr 2010, 19:27
merci beaucoup je vais passez commande ce soir parce que c'est très embêtant de tomber en panne que pour sa !
Jeu 08 Avr 2010, 19:39
Si tu passes ta commande chez un partenaire, n'oublie pas de préciser que tu fait partie du forum marder pour avoir une remise probleme cascade origine Icon_wink
marder07
Nombre de messages : 36
Prénom : quentin
Jeu 08 Avr 2010, 20:35
j'est eu le meme problem que toi et des que j'ai mis la plaque de cascad en alu j'ai pus rouler sans avoir de problem se coter la =)
ouinon93
ouinon93
Nombre de messages : 193
Jeu 08 Avr 2010, 20:41
Et n'oublie pas quand tu auras ta piece alu de bien mettre l'entretoise la plus petite en bas......sinon tu casses des cloches comme moi qui en suis une parfois! Mad
mendez65
mendez65
Prénom : Mickael
Jeu 08 Avr 2010, 20:45
quelle entretoise ? tu me met la pression la ! scratch
Jeu 08 Avr 2010, 20:56
Voici le lien où l'on en parle probleme cascade origine Icon_wink
http://fgmarder.forumpro.fr/transmission-f14/attention-au-remontage-de-la-plaque-de-transmission-t332.htm
