couronne alu
+3
BOITSANSSOIF
enri59
7 participants
- enri59
- Nombre de messages : 150
Prénom : enrique
couronne alu
Dim 04 Avr 2010, 17:39
bonjour,j'ai changer ma couronne plastique par l'alu de mon fg mader et lorsque j'ai roule avec ma nouvelle couronne en alu cela a duree 5minutes quand soudain je mesuis apercu que le support tourne sur l'axe librement il accroche pas.le support en plastique et rectangulaire pour l'axe et l'alu et rond fixe avec 2 vis mais sa ne tiens pas peu etre que j'ai pas le bon support alu.merci pour vos reponse a mon probleme.a plus
- futaligou
- Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Re: couronne alu
Dim 04 Avr 2010, 17:53
est-ce que tu as bien serrer les vis sur les plats de axe ??
mets du frein filet rouge sur les dites vis .
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 04 Avr 2010, 17:59
oui je l'avais fait c normale qui et rond et non avec deux plat comme celui en plastic
- BOITSANSSOIF
- Nombre de messages : 85
Prénom : JEAN
Re: couronne alu
Dim 04 Avr 2010, 20:32
Hello bonjour à tous ,cela est dit précedament surtout mettre frein filet rouge trés important pour le maintient sur l'axe à bientot.
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 04 Avr 2010, 20:33
ok merci .a plus
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Re: couronne alu
Dim 04 Avr 2010, 20:37
ça veut rien dire frein filet rouge! il faut préciser la marque, je connait du rouge, bleu qui est soit faible moyen ou fort, donc pour il te faut du fort ou non démontable, pour dévisser si tu as besoin dans le futur il te faudra chauffer la vis soit avec un fer à souder soit avec un mini chalumeau.
- BOITSANSSOIF
Prénom : JEAN
Re: couronne alu
Dim 04 Avr 2010, 20:46
Hello bonjour à tous,si le frein filet rouge veut dire quelque chose tu mets une goute sur la vis (tu arrives à dévisser sans forcer)la marque du frein filet rouge est RONT PRODUCTION résine anaérobie réf 7120 flacon de 50 ml prix 3.25 euros à bientot. .
Re: couronne alu
Dim 04 Avr 2010, 21:07
perso je met un frein filet plutot faible et j'ai pas probleme, le truc c'est de pas le démonter toutes les cinq minutes et de vérifier qu'au montage il n'y a pas de gras ( huile ou dégrippant ou autres )qui empeche le frein filet de bien fonctionner
mon frein filet est transparent et je ne connais pas la marque mais je sais que c'est pas un " fort" qui pour moi est proscris en rc , c'est foirage de vis oblige (surtout en BTR)
donc pour moi il faut bien nettoyer et recommencer ton montage, et bien serrer avec une bonne clés sans abimer la vis
Re: couronne alu
Dim 04 Avr 2010, 21:19
Tout a été dit! frein filet (pour ma part, du faible) et plus de problème!
En effet le support de couronne alu a son axe rond.
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 04 Avr 2010, 21:44
ok merci pour vos reponse donc l'alu et rond donc je n'es pas fait l'erreur en l'achetant.aplus
Re: couronne alu
Dim 04 Avr 2010, 21:46
le mieu est de repercer 2 trou et retaroder comme sa tu aura 4 point de fixation sur ma transmision hilicoidal j ai fait sa partou meme sur mon carre de frein j ai 3 poind de fixation
- enri59
Prénom : enrique
re
Lun 05 Avr 2010, 07:36
ok merci et bonne idee pour le rajout de fixation.
