ENTRETOISE SUPPORT TRANSMISSION ALU
5 participants
- ouinon93
- Nombre de messages : 193
Lun 22 Mar 2010, 13:09
Salut!
J'ai cassé 2 cloches de suite! je suppose que j'ai mal du mettre les entretoises du support de transmission alu.
En effet il y en a deux de longueur égales et une plus longue de quelques milimetres!.
Ou les placer.?
Merci!!
Ou les placer.?
Merci!!
Re: ENTRETOISE SUPPORT TRANSMISSION ALU
Lun 22 Mar 2010, 13:35
salut si ma memoire est bonne les 2 plus grande vont en haut est la plus petite en bas
elle est plus petite car je crois quelle vient ce fixer en traver d'une pate qui relie ton support de transmision a ton support moteur .
mes a confirmer car ça fait un bail que j'ai pas demonter une transmision de marder.
Lun 22 Mar 2010, 13:49
La plus petite se fixe en bas sur la pate du support moteur
J'ai retrouvé le post dans lequel on en parlait
http://fgmarder.forumpro.fr/transmission-f14/attention-au-remontage-de-la-plaque-de-transmission-t332.htm
- ouinon93
CLOCHE cassée 2 fois
Lun 22 Mar 2010, 18:09
MERCI BCP LES GARS!
Je vais donc rectifier cela, en effet 2 cloches de cassées ça revient cher!!! J'espere seulement que c'est bien cela la solution!
Merci !
Merci !
Lun 22 Mar 2010, 18:13
Tu ne devrais plus avoir de problèmes
- ouinon93
Mar 30 Mar 2010, 21:33
OK je ferme le Post, par un grand merci!
ET POUR LES NOUVEAUX........ LA PETITE ENTRETOISE EN BAS!
Sam 19 Fév 2011, 00:26
je reouvre le post pour une question bete les entretoises du support transmission plastique sont identique au modele alu ou pas ?
Sam 19 Fév 2011, 08:10
Oui il me semble que c'est identique à la plaque alu je ne vois pas pourquoi ça serait différent.
Sam 19 Fév 2011, 08:49
Oui c'est la même chose
Sam 19 Fév 2011, 09:37
Tu récupères les entretoises de ton suport plastic,et tu les montes sur celui en alu et respectant l'ordre::la plus petite en bas et les + grandes enhaut..La différence étant rattrappée,au niveau de la ptite entretoise, par la patte métallique reliée au support moteur...
Sam 19 Fév 2011, 12:53
Ok conception intelligente je recupere mes entrtroises et je monte mon support transmission alu merci pour l info en tous cas mon baja va être contant de son nouveau cadeau
