Questions largeur trains avant
Ven 19 Mar 2010, 17:11
Salut, sur mon marder actuellement j'ai une grosse différence de largeur entre l'avant (480mm entre flanc de pneus)et l'arriére(405mm).
Est ce génant pour la stabilitée, bien tourner........?
Dans un ancien post que je n'arrive pas a retrouver il me semblait avoir lu qu'il valait mieux avoir l'arriére plus large que l'avant.
Merci et a+
Yann
Merci et a+
Yann
Re: Questions largeur trains avant
Ven 19 Mar 2010, 17:23
Salut Yann,
En effet, il vaut mieux avoir l'arrière plus large que l'avant.
Comment ça se fait que tu sois dans cette config? Tu as élargis ton train avant?
De ce que j'ai compris, plus ton train avant et large, moins il tournera facilement.
Ven 19 Mar 2010, 17:28
huuu t'as presque 8 cm de différence entre l'avant et l'arriere , comment ça se fait ???
c'est une config plus que bizarre en effet, j'ai jamais roulé comme ça donc je peut pas te dire, mais une chose est sure si l'arriere est plus large que l'avant l'auto braque beaucoup mieux , meme des fois trop , je crois que le top finalement est d'avoir pareil sur les deux train
Ven 19 Mar 2010, 17:52
yann a écrit:Salut, sur mon marder actuellement j'ai une grosse différence de largeur entre l'avant (480mm entre flanc de pneus)et l'arriére(405mm).
Merci et a+
Yann
Etonant ta configuration Yann
Voici le post dans lequel nous avions abordé le sujet
http://fgmarder.forumpro.fr/chassis-f12/triangles-ar-large-t604.htm?highlight=large
Ven 19 Mar 2010, 21:00
Salut, ok merci beaucoup, en fait je me retrouve avec une grande largeur si je mets des contres écrous, c'est mon train modifié maison que je retouche, maintenant faut donc que je me modifie l'arriére!
merci et a+
merci et a+
Sam 20 Mar 2010, 09:26
Tu les mets où tes contre écrous
Sam 20 Mar 2010, 09:49
Si tu pouvais nous montrer Yann
Mais en effet je te conseille de modifier ton arrière pour qu'il arrive au minimum comme ton train avant.
Sam 20 Mar 2010, 12:43
Salut, voici une photo que j'avais mis dans ce post http://fgmarder.forumpro.fr/chassis-f12/developpement-chassis-marder-fg-t4313-45.htm#56351
On voit que l'avant était déja plus large que l'arriére, et la j'ai rajouté 2 écrous de 8 sur la chape inférieur donc rajouté 20-25mm de plus en largeur, et du coup je me suis posé la question de l'incidence!
Va falloir que je me dessine l'arriére style MCF ou elcon en XXL
