augmenter la largeur
+5
flou
Pierre
bino
9 participants
- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Dim 30 Nov 2008, 18:41
salut la meute, j'ai vu qu'il existait des carres plus large pour augmenter la largeur des voies, mais il faut aussi changer les axes de roues non? car ce que l'on gagne sur le carre pour deporter les roues, on le perd sur l'axe non?
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Re: augmenter la largeur
Dim 30 Nov 2008, 18:51
on le perd sur le pas de vis oui!
dc il faut faire attention à ne pas prendre un carré de roue trop large sinon il ne te restera plus de longueur de vis pour que le frein de ton ecrou prenne.
sinon il existe des axes de roues plus long.
- flou
- Nombre de messages : 221
Prénom : Frédéric
Dim 30 Nov 2008, 19:07
:169: que tu mets avec des carrés de 17mm.Pierre a écrit:il existe des axes de roues plus long.
- bino
Prénom : benoit
Dim 30 Nov 2008, 19:29
ok merci pierre
donc dans le cadre d'un carre plus large + jante avec deport, là faut voir obligatoirement pour des axes plus long..... car sur les marder old school les jantes n'ont pas les deport a l'interieur qui augment deja la largeur des voies
- bino
Prénom : benoit
Dim 30 Nov 2008, 19:35
flou a écrit:Salut,:169: que tu mets avec des carrés de 17mm.Pierre a écrit:il existe des axes de roues plus long.
oki dak ceux d'origine font 14 mm c'est ça?? donc, il faut 4 carres de 17mm + axe long arrière car mes jantes avant n'ont pas les deports , que les arrières ..... on va chiffrer tout ça
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Dim 30 Nov 2008, 20:48
Tu peux aussi acheter les adaptateurs pour mettre les jantes fg ils donnent de la largeurs au voie, et avec les pneus de la hauteur sous le chassis
Dim 30 Nov 2008, 23:52
Pour nos Marder, le mieux est de mettre les carrés de 17mm à l'avant et 14mm à l'arrière (d'origine ce sont tous des 9mm il me semble).
Tu n'auras juste à changer que les axes avant.
Voilà.
Voilà.
- bino
Prénom : benoit
Sam 06 Déc 2008, 16:54
merci des conseils bon bah je suis sur une affaire, j'en prend possession le week end prochain
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Sam 06 Déc 2008, 18:43
- bino
Prénom : benoit
Mar 16 Déc 2008, 13:38
et voila c'est fait, des carres plus large + axe plus long et le train avant rattrape le train arrière en largeur..... enfin presque
la difference entre ancien et nouveau carre
par contre mes anciens axes tenait par un truarc, alors que les plus long sont a vis? un bon coup de frein filet la dessus sinon je risque de courir après mes roues
- bino
Prénom : benoit
Ven 19 Déc 2008, 21:55
petite photo pour la difference, pas enorme mais bien là, la roue gauche (donc a droite sur l'image ) avec carre + large, et la droite encore standard....
- IntercØØler
- Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Ven 19 Déc 2008, 22:11
Mais, Benoit, tu ne t'en sers pas de ton MARDER ou comme moi, tu brosses tes pneus après usage ?.....
- bino
Prénom : benoit
Ven 19 Déc 2008, 22:33
IntercØØler a écrit:Mais, Benoit, tu ne t'en sers pas de ton MARDER ou comme moi, tu brosses tes pneus après usage ?.....
bah là vu qu'il est sans moteur, il est presque super propre , mais sinon après un run effectivement j'aime avoir des roues bien propre.... pneu y compris
Ven 19 Déc 2008, 23:27
vous n'êtes qu'une bande de psycopathes du WD40 laver les pneusbino a écrit:IntercØØler a écrit:Mais, Benoit, tu ne t'en sers pas de ton MARDER ou comme moi, tu brosses tes pneus après usage ?.....
Benoit si ça t'éclates, je te laisse ma COX pour un netoyage en régle tu va pouvoir te faire plaisir, crois moi!!
- bino
Prénom : benoit
Sam 20 Déc 2008, 00:01
nagazaki a écrit: vous n'êtes qu'une bande de psycopathes du WD40 laver les pneus
heulala ho non non pas de wd40, un coup sous le robinet et zou c'est propre
azy balance la cox, ya un elephant bleu pas loin :182: :182:
- REV33
- Nombre de messages : 370
Moi aussi
Dim 04 Jan 2009, 21:47
Moi aussi je brosse mes pneus apres chaque sortie, sinon le garage est tout sale...
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Dim 04 Jan 2009, 21:58
Bein ! je pense que les pneus font partie intégrante de la voiture....quelle soit 1:1 ou RC lorsque je lave ma voiture, c'est flancs des pneus y compris...la RC c'est lavage complet des pneus avec brossage si besoin....
Hein ! quoi ! Eh OH! c'est quoi ces types en blanc qui veulent me fouttre un pyjama avec les manches beaucoup trop longues.......
