Le Deal du moment : -17%
249 €
BOOMER
BOOMER
Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 Empty Re: cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2)
Ven 19 Mar 2010, 19:51
je vais plutôt faire un léger ponçage du support mcf 1mm ou 2mm pas plus pour que ça tombe pile
et je modifierai la plaque supérieur Smile
ce sera plus facile et plus économique pour moi... Neutral
merci Very Happy
Ven 19 Mar 2010, 19:52
A toi de voir, mais sur surtout montre nous les résultat!!!
@+ cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 122534
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Ven 19 Mar 2010, 19:58
ok je vais déjà faire ça Very Happy
Ven 19 Mar 2010, 20:45
Voici les photos qui m'ont fait penser à ça cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 Icon_wink
cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 94ced3bbb5fa0eab83f6207df1bcbe7b
cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 1174a2d22cddbf3b26482e5bf388a931
Alain cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 805178
cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 Teamfg10
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Ven 19 Mar 2010, 21:14
tu veux dire quoi par là Alain Question
j'ai pas capté dsl Embarassed
Nombre de messages : 582
Sam 20 Mar 2010, 09:44
je me permet de répondre a la place d'alain.
sur ta 1ere photo on voit du filetage qui sort du triangle sup, alors que sur la 2eme photo on ne voit pas de filetage qui sort de la chape.
sauf cas exceptionnel, les longueurs de filetage sur les pas inversé sont de même longueur des 2 cotés.
il faut centrer le pas inversé.
exemple, je vis 5 tours dans le triangle et 5 tours dans la chape. après tu règle la longueur désiré en serrant plus ou moins ton pas inversé. si tu fais un tour de clé sur le pas inversé, le filetage rentrera de 1 tour dans le triangle et 1 tour dans la chape. donc tu est toujours centré.
c'est plus facile a faire qu'a expliquer.
Sam 20 Mar 2010, 11:58
Merci Reylaf10 cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 Icon_cheers
J'ai entouré en jaune les filetages en question cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 Icon_wink
Sinon tu auras des problèmes de réglage cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 Icon_wink
cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 Pas_in10
cardans arrière assez long ou pas ? (fg baja 4x2) - Page 2 Pas_in11
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 20 Mar 2010, 12:42
ok j'ai bien capté mais la j'ai du remettre les pas inversé plus petit de 61mm avec les cardans plus court "ceux d'origine du fg baja 4x2" et la c'est ok niveau réglage Very Happy
sauf qu'il faut que je fasse une cale Rolling Eyes car le moteur est moin haut maintenant
