Aide démontage goupille cardans arrière
4 participants
- puppet84
- Nombre de messages : 37
Prénom : Mathieu
Dim 08 Sep 2013, 16:42
J'aurais besoin de votre aide
Comment sortir les soufflet de cardans
![Aide démontage goupille cardans arrière <a href=](<a href=)
Es ce que tout les cardans son démontable ???
Je voudrai démonter les goupilles de mes cardans afin de pouvoir sortir mes soufflets sans les abimer
je procède comme ceci, mais cela ne fonctionne pas je n'ose pas trop forcer
je voudrai récupérer les soufflet pour les monter sur des cardans a billes
de l'aide serait la bienvenu
![Aide démontage goupille cardans arrière Dsc02215](https://i.servimg.com/u/f72/18/51/48/27/dsc02215.jpg)
![Aide démontage goupille cardans arrière Dsc02216](https://i.servimg.com/u/f72/18/51/48/27/dsc02216.jpg)
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Re: Aide démontage goupille cardans arrière
Dim 08 Sep 2013, 17:20
slt
chauffe la boule du cardan , peut etre que sa facilitera l'extraction de la goupille !
et un ptit coup de WD40 peut aidé !
je n'ai pas de solution miracle mais essai on sais jamais !
- Nombre de messages : 12373
Dim 08 Sep 2013, 17:34
Inutile de démonter la goupille pour sortir les soufflets....ni pour remonter ces derniers d'ailleurs; bien graissés pour ne pas les blesser, les soufflets s’enfilent facilement sur les cardans...
Tu chasseras les goupilles lorsqu'elles seront usées (en méplat) pour les remplacer par de la corde à piano, du même diamètre...réparation testée;; ça tient !!!
@+ Serge![Aide démontage goupille cardans arrière 746630](/users/3415/83/04/33/smiles/746630.gif)
Dim 08 Sep 2013, 17:35
surtout ne sort pas les goupilles pour enlever les soufflets:affraid: , si tu veux enlever les soufflets tu les lubrifies et tu tires dessus doucement ou tu t'aides avec un outil , ils sortent facilement c'est du caoutchouc ,c'est fait pour
parfois ils deviennent un peu dur mais ils sortent quand méme
- puppet84
Prénom : Mathieu
solution bien meilleur
Dim 08 Sep 2013, 19:17
En attendant vos réponse, je me suis pencher dessus et j'ai une bien meilleur solutions
Donc tout d'abord j'ai récupérer dans mes affaires un embout de cartouche silicone que j'ai couper dans le longueur et au diamètre du cardans
ensuite je l'installe sur le cardans et je fait glisser le soufflet sur l'embout
vu que c conique sa sort tout seul et aucun risque de déchirer le soufflet a cause de la goupille
et pour les réinstaller, procédé a la même chose mais en sens inverse
Voila, je croit que tout est dis
![Aide démontage goupille cardans arrière Dsc02217](https://i.servimg.com/u/f72/18/51/48/27/dsc02217.jpg)
