-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
gazz
gazz
Nombre de messages : 132
Prénom : jérémy
demontage pignon Empty demontage pignon
Dim 07 Fév 2010, 17:59
Bonjour
j'ai un problème j'ai démonté mon moteur du marder pour changer le ressort d'embrayage j'ai donc retiré pignon et couronne mais je n'arrive pas à dévisser les 2 vis qui tiennent le petit pignon derriere le moteur est il obligatoire de l'enlever pour changer le ressort d'embrayage car le plastique devant la courone ne s'enlève pas
help please
demontage pignon Empty Re: demontage pignon
Dim 07 Fév 2010, 18:04
Non, pas besoin demontage pignon Icon_wink
Alain demontage pignon 805178
demontage pignon Teamfg10
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Dim 07 Fév 2010, 18:06
comment faire alors pour retirer ce plastique qui m'enpeche de sortir la cloche d'embrayage??
Dim 07 Fév 2010, 18:10
Ce nest donc pas le pignon qu'il y a derrière le moteur , mais celui du côté demontage pignon Icon_wink
Tu peux dévisser la plaque de transmission qui est fixée sur le support moteur, tu pourras avoir accès à ton embrayage demontage pignon Icon_wink
Pour les vis, il faut les chauffer pour les dévisser plus facilement. Au fer à souder ou avec un micro chalumeau demontage pignon Icon_wink
gazz
gazz
Prénom : jérémy
Dim 07 Fév 2010, 18:12
ok j'y vais de suite merci
Maiki
Maiki
Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Dim 07 Fév 2010, 19:11
Perso je l'ai déjà fait avec un chalumeau!! et c'est nickel!!
