- kekedu08
- Nombre de messages : 96
Prénom : kevin
pignon
Sam 14 Oct 2017, 19:41
bonsoir en se moment j'ai des pignons en plastique qui commence a etre usée, c'est du 48/16 si je met sa http://www.ebay.fr/itm/302355977546 sa va faire quoi vu que c'est pas le même nombre de dent et le support couronne je peut reprendre celui en plastique???? merci
Re: pignon
Sam 14 Oct 2017, 21:31
C'est de la pièce détachée Carson ou Smartech (copies de Marder)...suis pas sur que ces pignons se montent sans changer la plaque de support de la transmission....celle qui supporte la cloche d'embrayage...
Du coup, j'ai un doute sur mon rapport de transmission... .....18/46 il me semble....
Le pignon de 18d en métal, et le support de la couronne 46d, en alu...
Re: pignon
Dim 15 Oct 2017, 17:01
Le rapport d'origine c'est 18X46
Voici le tableau des pièces compatibles FG et Carson
https://rc-car-online.de/shop/de-tippstricks_look.html&tipp=14
- kekedu08
Prénom : kevin
Re: pignon
Dim 15 Oct 2017, 17:28
bonjour merci de me répondre donc c'est tous je vais voir pour remettre un 18x46 mais pas en plastique merci
Re: pignon
Dim 15 Oct 2017, 17:59
kekedu08 a écrit:bonjour merci de me répondre donc c'est tous je vais voir pour remettre un 18x46 mais pas en plastique merci
Au minimum le pignon de 18 en acier......
- kekedu08
Prénom : kevin
Re: pignon
Dim 15 Oct 2017, 22:26
Léopard 68 a écrit:kekedu08 a écrit:bonjour merci de me répondre donc c'est tous je vais voir pour remettre un 18x46 mais pas en plastique merci
Au minimum le pignon de 18 en acier......@+ Serge
celui de la cloche en acier ( petit pignon) et l'autre en plastique ( grand pignon) c'est bon? vu le prix des pignons en acier
Re: pignon
Lun 16 Oct 2017, 21:49
Perso j'ai roulé 7 ans dans cette configuration...
...mais avec le support en alu pour la grande couronne....
- kekedu08
Prénom : kevin
Re: pignon
Jeu 22 Fév 2018, 19:45
bonjour je reouvre mon poste au lieu de recréé un sujet donc pour un marder
je vais acheter les pignons les miens en plastique sont mort mais jai besoin de conseil avant de commander.
-http://boutique.hobbycenter.fr/couronne-48-acier-xml-406_336_396-6033.html
-http://boutique.hobbycenter.fr/adapatateur-alu-couronne-acier-xml-800_809_852_291-6027.html
http://boutique.hobbycenter.fr/pignon-moteur-acier-16-fg64311-xml-406_336_396-5929.html
esque tous sa est compatible ensemble et pour un marder????
et esque le protège pignon est nécessaire ???
http://boutique.hobbycenter.fr/carter-protection-42444-xml-800_809_852_287-5915.html
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: pignon
Ven 23 Fév 2018, 12:55
la protection de pignon c'est vraiment de la daube , ça sert à rien et casse en pas longtemps
pour la couronne et son support c'est bon et visiblement le pignon aussi, mais il me semble que tu vas tirer trop court en 16/48, le rapport d'origine est 18/46
vérifie bien que c'est ce que tu veux ou oriente toi sur du 18/46
- kekedu08
Prénom : kevin
Re: pignon
Ven 23 Fév 2018, 17:15
merci de tes réponse, donc j oublie la protection.
le rapport 16/48 cest se que jai déjà mais en plastique, je les acheter comme sa( la voiture) donc je sais pas se que sa donne avec du 18/46. petite précision normalement c'est un monster beetle mais moi les roue normal me va mieu, donc je fait quoi 16/48 ou 18/46 sa apporte quoi au juste?
davrace a écrit:la protection de pignon c'est vraiment de la daube , ça sert à rien et casse en pas longtemps
Re: pignon
Ven 23 Fév 2018, 18:54
oui je pense qu'elle est la l'explication , avec des roues de monster le standard c'est 16/48
beh 18/46 tu tires plus long donc plus de vitesse de pointe et un peu moins de patate
- kekedu08
Prénom : kevin
Re: pignon
Ven 23 Fév 2018, 18:57
ok merci je vais commander du 46/18
