davidduhacheron
davidduhacheron
Nombre de messages : 58
carburation dereglé lorsque le moteur est chaud Empty carburation dereglé lorsque le moteur est chaud
Mer 23 Déc 2009, 18:29
Bonjour et deja merci pour vos reponses
Voici mon prob:je mets les reglages de base sur mon carbu tout fonctionne impec,ralenti stable-reprise correcte et vitesse de pointe correcte et aprés qques minutes lorsque le moteur est chaud,j'ai des gros trou à la reprise et la vitesse de pointe baisse
J'ouvre un peu plus la vis L ça repart un ou 2 tours et ça recommence jusquau point ou le moteur finit par caler et pratiquement impossible a redemmarer je dois remettre le starter meme moteur chaud et il repart au bout de 3ou 4 tirettes!
j'ai oublié de dire que le moteut a 4 reservoirs donc presque neuf
Merci pour vos lumieres
carburation dereglé lorsque le moteur est chaud Empty Re: carburation dereglé lorsque le moteur est chaud
Mer 23 Déc 2009, 18:34
Salut Davidduhacheron,
Merci de passer par la case "présentation" carburation dereglé lorsque le moteur est chaud Icon_wink
Les réponses viendront ensuite carburation dereglé lorsque le moteur est chaud Icon_wink
Alain carburation dereglé lorsque le moteur est chaud 805178
carburation dereglé lorsque le moteur est chaud Teamfg10
davidduhacheron
davidduhacheron
carburation dereglé lorsque le moteur est chaud Empty presentation
Mer 23 Déc 2009, 18:53
desole je suis deja passer mais le site n a pas valide je recommence.
Appui technique
Nombre de messages : 1388
Mer 23 Déc 2009, 19:01
tu as la reponse ds ton resume!
Pourquoi enrichis tu seulement a la reprise,d ou les calages au ralenti car trop riche,puisque tu dis ke la vitesse de pointe diminue....ouvre aussi l autre visse d un bon 1/2 tour et ton pb sera resolu....!
Voili voilou.
davidduhacheron
davidduhacheron
carburation dereglé lorsque le moteur est chaud Empty re
Mer 23 Déc 2009, 19:09
Bonsoir,
cela ne change rien en ouvrant d'avantage la H je suis meme arrivé à 2 tour et 2 tour 1/2
et rien a y faire!
Appui technique
Mer 23 Déc 2009, 19:22
Re,
et la bougie elle adaptee au condition climatique ?
Peut etre une prise d air?
......j insiste mais peut etre un mauvais reglage carbu avec une reprise trop ouverte?
.......apres je sais pas!
Mais qd un chassis me gave il n y qu une solution simple et
facile:un peu d essence et une allumette.....hih
ihihihihi!
Mer 23 Déc 2009, 19:32
tu devrais vérifier si c'est pas ton reservoir qui monte en pression et bloque l'arrivée d'essence , ça arrive souvent
si en ouvrant ça fait un bon pchiiit tu peut penser que ça vient là
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Jeu 24 Déc 2009, 12:06
les pistes à investiguer
- remet les réglages de base 1tour 1/4 partout (L et H) et ajuste le ralenti pour avoir un ralenti correct
- verifie que la mise à l'air du reservoir fonctionne bien comme dit plus haut, vérifie qu'il n'y ais pas de saletée sur le bouchon, c'est le petit trou qui fait office de mise à l'air
- ton moteur est vieux? ca peut etre un segment trop vieux
- as tu des traces de suitement au niveau carbu-bride et cylindre-carter? si c'est le cas, tu as une prise d'air qui perturbe tout à chaud. Faut juste changer les joints (tu peux d'ailleurs tjs les changer hiestoire d'etre sûr)
- éventuellement une bougie neuve... mais bon
bonne chance
davidduhacheron
davidduhacheron
Jeu 24 Déc 2009, 13:59
Bonjour et merci pour votre aide,
effectivement j'avais une prise d'air a chaud coté carbu
un peu de pate a joint bleu et c'est reparti!!
merci et bonne fetes
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Jeu 24 Déc 2009, 14:28
Ben c'est cool si c'est que ca! Bonnes fetes à toi aussi carburation dereglé lorsque le moteur est chaud 746630
