Présentation pièces Marder de MCF
+15
marder33
Model Concept
BOOMER
ber
2nid
michelin63
19 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 18110
Jeu 17 Déc 2009, 15:57
Salut à tous,
Je vais vous présenter les 1ères pièces de Model Concept France que j'ai en ma possession pour équiper nos Marder ou Baja 4x2!
Lien de Model Concept France: http://www.modelconcept.fr/
Toutes les pièces sont taillées dans la masse en alu 7075.
Elles sont vraiment de bonne qualité!
Au fur et à mesure que j'aurai de nouvelles pièces, je mettrai à jour ce post et dans le futur, une présentation complète du Marder by MCF
Allez, c'est partit!
Comme vous pouvez le voir, les pièces sont livrées dans des sachets transparent en séparant chacune des pièces pour éviter qu'elles ne s'abîment avant d'arriver chez le client.
Toute la visserie ainsi que les bagues sont fournies.
L'avant:
Triangle supérieur XL:
Amélioration du train avant du Marder d'origine par les triangles XL, voie plus large.
Triangle inférieur XL:
Les triangles sont livrés avec les rotules unibal aviation.
Vous pourrez trouver plusieurs points d'encrage pour fixer les amortisseurs.
Cellules A et B:
MCF a eu la bonne idée de ne faire qu'une sorte de cellule. Plus de A ou de B! Elles sont identiques!
De nouveaux points de réglages pour le montage des triangles font leur apparition.
Platine radio:
Platine conçu soit pour recevoir un servo de taille 805BB ou de Multiplex, au choix!
Livrée avec de belle colonnettes.
L'arrière:
Triangles inférieur:
Triangles de taille XL augmentant la voie, avec de multiples points d'encrages pour les amortisseurs.
Ils sont livrés avec des supports de triangle. (fini les prises de tête pour régler le pincement!!) Ils intègrent aussi une rehausse de 6mm afin de ne plus faire dépasser la couronne de différentiel.
Le point fort de ces triangles, le pincement est de 4° ainsi que l'anti-cabrage, tout comme les voitures dernière génération!
Les supports de différentiel:
Support d'une seule pièce de taille standard.
Plaque de liaison:
Plaque remplaçant celle d'origine.
Divers:
Bride moteur:
Existe en plusieurs tailles; 12.5mm, 17mm et 20.5mm.
Ventury:
Version TT.
Chapes:
Très belle chape! livrées avec avec rotule unibal type aviation et les cônes.
Existe en M6, M8, pas à droite, pas à gauche, coudées et même inclinées.
Rondelles de calages:
Différentes épaisseurs; 2, 3, 4 et 5mm
Diamètre intérieur 6mm et extérieur 12mm.
Écrous de roues:
Taille M6, existe en pas à gauche ou pas à droite. Hexagone de 16mm.
Vis BTR pour éviter le desserrage.
A suivre
L'avant:
Cellules A et B:
Platine radio:
L'arrière:
Plaque de liaison:
Divers:
Bride moteur:
Ventury:
Version TT.
Chapes:
Écrous de roues:
A suivre
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Re: Présentation pièces Marder de MCF
Jeu 17 Déc 2009, 16:10
que du beau matos tout ça!!!!!
les possesseurs de marder vont craquer!!!!
rené
rené
Jeu 17 Déc 2009, 16:14
rené picoulier a écrit:que du beau matos tout ça!!!!!
rené
C'est obligé!!!
Vous allez voir, il va prendre un coup de jeune et gagner en performance ce Marder!!!!
C'est ça le Marder, jamais mort et modifiable à souhait!
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Jeu 17 Déc 2009, 16:37
De trés belle pieces,je vais craquer sur les triangles arrieres.Juste une petite critique à propos des supports de diff,pourquoi ne pas les avoir fait en deux parties comme le modele FG ou elcon (parfait pour un démontage rapide du diff sans avoir à démonter tout le train arriere)
- 2nid
- Nombre de messages : 160
Jeu 17 Déc 2009, 17:44
les triangles arriere sont t'ils de la meme longeur que les Elcon ?
Jeu 17 Déc 2009, 17:48
2nid a écrit:les triangles arriere sont t'ils de la meme longeur que les Elcon ?
Oui, ils sont de la même longueur.
Il faut utiliser les cardans de 106.6mm
- 2nid
Jeu 17 Déc 2009, 20:43
tres bien
moi qui a un train arriere Elcon
je pense que je vais monter le train avant avec les pieces MCF
et faire un mix avant MCF, chassis Hormann, arriere Elcon
Jeu 17 Déc 2009, 21:01
vraiment de la belle piece est pour les avoir vus monter sur le chasie mcf c'est sublime.
pour info les triangle arriere on l'antie cabrage a 4°comme le hormann
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Jeu 17 Déc 2009, 21:37
Si avec sa tu ne fait pas un podium!!!!!! Franchement superbe ces piéces alu pour marder
Ven 18 Déc 2009, 11:50
Me tarde d'avoir le reste pour vous présenter la bête et surtout faire les essais!!!!
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Ven 18 Déc 2009, 13:54
Le marder fait de la résistance
Ven 18 Déc 2009, 13:56
En effet! tu as raison FG!
LeMerder Marder se fait peut être vieux, mais quoi q'on en dise, il est toujours là!!
Vivement la voiture complète pour les tests
Le
Ven 18 Déc 2009, 13:58
Un petit problème avec le clavier aujourd'hui Sousou
Ven 18 Déc 2009, 14:00
Alain a écrit:Un petit problème avec le clavier aujourd'hui Sousou
je voulais bien sur dire Marder!!!
Ven 18 Déc 2009, 14:01
Heureusement que tu n'avais pas mis de "i" en trop
Ven 18 Déc 2009, 14:07
Alain a écrit:Heureusement que tu n'avais pas mis de "i" en trop
C'est clair
Ven 18 Déc 2009, 15:10
Salut, c'est sur qu'une personne avec du budget doit bien avoir mal à la tête au moment de choisir! Entre 4*4 et 4*2, puis ensuite quel marque et quel modéle! Cela bouge dans tous les sens ces derniers temps.
Ven 18 Déc 2009, 16:49
yann a écrit:Salut, c'est sur qu'une personne avec du budget doit bien avoir mal à la tête au moment de choisir! Entre 4*4 et 4*2, puis ensuite quel marque et quel modéle! Cela bouge dans tous les sens ces derniers temps.
Et ce n'est pas fini!!!
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Ven 18 Déc 2009, 23:13
JE viens de voir que tu as acheté les triangles arrière de MCF
Je suis aussi intéressé par ces triangles mais je possède le train arrière en alu de rc car online sur mon FG BAJA 4X2
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,16360,e,1261174226-16733,tuning.hinterachse.ha_buggy_und_monster,y0990,,Tshowrub--tuning.hinterachse.ha_buggy_und_monster,.htm
J'aimerais donc savoir si je peux garder les supports de diff en alu et les fusées alu de rc car online et prendre le Kit de triangles arrière de MCF
Aparement le kit n'est pas livré avec les axes mais quelles axes ??
Pouvez-vous me dire si c'est compatible svp
merci d'avance
merci d'avance
Ven 18 Déc 2009, 23:18
Tu pourras sans problème réutiliser les supports de diff et les fusées!
Par contre, penses qu'il te faudra les cardans plus long (106.6mm).
Pour les axes, MCF en a aussi, mais c'est vrai qu'il faut les rajouter, pas dans le kit.
Ven 18 Déc 2009, 23:39
106.6mm c est toutsousou33 a écrit:Salut,
Sam 19 Déc 2009, 09:23
Comme les tiens il me semble Christian
Sam 19 Déc 2009, 09:34
non kyser luis maintenant ses 132mm
Sam 19 Déc 2009, 09:42
laurent michael a écrit:non kyser luis maintenant ses 132mm
Ah ok! bon ben je comprends mieux certaines choses...
Sam 19 Déc 2009, 10:45
sousou33 a écrit:laurent michael a écrit:non kyser luis maintenant ses 132mm
