-55%
49.99 € 109.99 €
Nombre de messages : 2232
amortos option en alu Empty amortos option en alu
Dim 30 Mar 2008, 22:44
j'ai acheté les amortos options pour mon marder et j'ai un blème
pour le montage,sur la notice ils me disent de mettre un joint entre
le bouchon et l'écrou qui sert à comprimer le ressort.
ça sert à rien de mettre un joint à cet endroit.
je crois que c'est les memes qu'alain dans "options".
Nombre de messages : 582
amortos option en alu Empty Re: amortos option en alu
Dim 30 Mar 2008, 22:53
bonjour,
je n'ai pas ces amortisseurs la,
mais le petit joint torique tu le mets dans la bague fileté qui sert a comprimer le ressort.
le petit joint torique évite que la bague se désert avec les vibrations.
enfin c'est comme ça sur les miens (amortisseurs tt 2004)
Dim 30 Mar 2008, 23:10
Salut Chris,
J'ai ses amorto, je ne vois pas bien ce que tu veux dire....
C'est un tout petit joint torique?
Dim 30 Mar 2008, 23:16
je reviens à l'instant du garage et effectivement le plus gros
joint va dans la bague fileté Wink (reylaf10).
faut dire que la notice est en anglais ou allemand,et nous on pu le fromage Exclamation
voilà merci à vous deux de votre aide.
si tu veux sousou je peux faire un post dans options pour le montage.
Dim 30 Mar 2008, 23:24
Pourquoi pas!!!!!
Dim 30 Mar 2008, 23:27
ok mardi alors
marderien
marderien
Nombre de messages : 246
http://sensation4X4.oldiblog.fr
Lun 31 Mar 2008, 08:18
J'ai les mêmes et je n'est pas compris a quoi ca servait non plus
Si ont parle de la m^me chose c'est les joints toriques qui sont sur le filletage du reglage de la dureté
Lun 31 Mar 2008, 12:45
oui c'est ça Very Happy
Lun 31 Mar 2008, 13:07
Ces joints servent à bloquer la roulette de réglage. Si vous ne le mettez pas, elle se dévissera en roulant.
Voilà Wink
Nombre de messages : 1951
Lun 31 Mar 2008, 13:17
Salut à tous
j'ai jamais utilisé les joints torique pour la bague de précontrainte des ressorts et ca ne s'est jamais désserré cheers cheers cheers
je savais meme pas qu'il y en avait sur les ressorts du marder Embarassed Embarassed Embarassed
marderien
marderien
Lun 31 Mar 2008, 13:21
sousou33 a écrit:Ces joints servent à bloquer la roulette de réglage. Si vous ne le mettez pas, elle se dévissera en roulant.
Voilà Wink
Je ne vois pas comment le joint peux empecher un desserage scratch
Lun 31 Mar 2008, 13:32
En fait, ton joint freine la rotation de la roulette, si tu ne le mets pas, elle est vraiment libre...
J'avais ce problème, alors j'ai mis les joints, maintenant c'est bon!
Lun 31 Mar 2008, 15:04
Tout est dit, le joint sert à éviter que la bague se dévisse cheers cheers
