viscosité
fredsold
rcyann
- rcyann
- Nombre de messages : 229
viscosité
Mer 08 Juil 2009, 23:31
slt a tous!voila mes amortos arr qui sont d origines (fg) se comprime tous seul (environ 1.5, 2 cm) avec le poids de la voiture quel huile faut il pour une viscosité plus dense .merci
- fredsold
- Nombre de messages : 283
Prénom : fred
Re: viscosité
Jeu 09 Juil 2009, 08:30
moi je mets de la 2.000 dans les 4 et ca marche pas trop mal...
- rcyann
rc yann
Jeu 09 Juil 2009, 08:40
merci!
Re: viscosité
Jeu 09 Juil 2009, 09:49
Normalement sur un 4x2, il faut mettre de l'huile plus dure devant.
Essais 2000 derrière et 3000 devant ou 1000 et 2000... (c'est bien pour Arsac?)
- r21turbo42
- Nombre de messages : 51
Prénom : Eric
Re: viscosité
Jeu 09 Juil 2009, 13:18
Ne faut t'il pas tenir compte aussi de la répartition des masses ? Plus lourd derrière que devant pour un marder et aussi "accorder" la dureté des ressorts avec la viscocité de l'huile ?
Re: viscosité
Jeu 09 Juil 2009, 13:36
r21turbo42 a écrit:Ne faut t'il pas tenir compte aussi de la répartition des masses ? Plus lourd derrière que devant pour un marder et aussi "accorder" la dureté des ressorts avec la viscocité de l'huile ?
Je ne pense pas, en tout cas, moi je n'y fait pas attention...
- rcyann
rc yann
Jeu 09 Juil 2009, 18:57
ok sousou j en prend note .Quand ma bestiole sera terminé je passerait a arsac pour testé le circuit car je n ai jamais essayé sur piste. autant dire qu il me tarde ma seul experience c est du bash, et j ai preparé mon fg plus pour de la piste.tout est dit a plus
- rcyann
amortos
Ven 10 Juil 2009, 17:11
slt a tous !app il faut mettre plus dur a l avant qu a l arriere.pourquoi?
Re: viscosité
Ven 10 Juil 2009, 22:17
rcyann a écrit:slt a tous !app il faut mettre plus dur a l avant qu a l arriere.pourquoi?
Je viens de fusionner ce message avec ton 1er post, autant avancer dans la discution
Alors il faut mettre plus dur devant pour que ta voiture devienne sous-vireuse, c'est à dire qu'elle tire droit dans les virages (attention, ça tourne quand même!! c'est une image)
A l'inverse, si tu es plus souple devant, ta voiture deviendra sur-vireuse donc le cul essayera de passer devant le train avant. donc tête à queue presque assuré à chaque virage...
Ce que je dis là est exactement pareil avec les pneus, toujours plus souple devant pour les mêmes raisons.
Voilà,
Re: viscosité
Ven 10 Juil 2009, 22:31
Salut, perso à Arsac j'ai mis 1000 devant est derrière et pour du loisir ca va très bien.
Au plaisir de se voir à Arsac ou autre
Yann
Yann
- vara
- Nombre de messages : 356
Re: viscosité
Sam 11 Juil 2009, 08:27
1500 av et 1000 ar
- fredsold
Prénom : fred
Re: viscosité
Sam 11 Juil 2009, 08:56
ne pas oublier que les ressorts ont également un rôle, il n'y a pas que la viscosité de l'huile de l'amortisseur.... il faut combiner avec les deux!
- rcyann
rc yann
Sam 11 Juil 2009, 09:15
merci de vos explications
- r21turbo42
Prénom : Eric
Re: viscosité
Sam 11 Juil 2009, 09:38
fredsold a écrit:ne pas oublier que les ressorts ont également un rôle, il n'y a pas que la viscosité de l'huile de l'amortisseur.... il faut combiner avec les deux!
oui c'est ce que je fait aussi, par contre je n'avais pas le meme raisonnement pour les viscocité d'huile mais je dois dire que cela ce tiens je ferai des essais avec plus dure devant que derrière.
Re: viscosité
Sam 11 Juil 2009, 09:48
Bon essai alors, mais je peu t'assurer que tu risque d'adopter ce réglage!!!!
Pour ce qui est des ressorts, ça ne sert juste qu'à faire remonter ta voiture. C'est sur que si tu mets un ressort dur, ta voiture remontera vite (pas forcément le but recherché) donc pour ralentir cette remonté, tu as 3 solutions:
- diminuer le diamètre des trous des pistons,
- ou, utiliser un ressort plus souple,
- ou, utiliser une huile plus dure.
Le mieux dans les 1er temps, gardez les ressorts d'origines et faire différents essais avec plusieurs viscosité d'huile pour l'adapter au mieux sur le terrain ou vous roulez.
Et si vous trouvez que votre voiture ne remonte pas assez vite, comprimez le ressort avec la molette.
Voilà, vous en savez plus!
- r21turbo42
Prénom : Eric
Re: viscosité
Sam 11 Juil 2009, 12:02
ok, merci
