Probleme régime maxi
4 participants
- Bri-Bri Rc
- Nombre de messages : 19
Prénom : Mickael
Ven 16 Oct 2009, 11:59
Salut à tous.
Donc voila mon petit problème c'est que quand je démarre mon marder puis que j'accélère à fond cella fait wiiiiiiiiii woooooo wiiiiiiiiiiiiiii woooooo cella le fait an régime maxi sa prend les tour et sa redescend un petit peux puis remonte ainsi de suite dou cella peux venir merci d'avance.
An espérant que vous m'avez compris ^^'
Re: Probleme régime maxi
Ven 16 Oct 2009, 12:20
Ca a tout l'air d'une prise d'air
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Ven 16 Oct 2009, 16:11
bonne réponse
- Vince
- Nombre de messages : 490
Ven 16 Oct 2009, 16:15
çà met arrivé egalement et c'etait du a une prise d'air au niveau du joint de la culasse!!!!!!
Vincent
Vincent
- Bri-Bri Rc
Prénom : Mickael
Ven 16 Oct 2009, 16:41
Bon et bien j'ai tout vérifier niveaux joint et il y à pas de fuite mais j'ai trouver le probleme sa venait de mauvais calage d'allumage je lé donc recaler comme il faut et cella ne le fait plus voila je vous remercie
Ven 16 Oct 2009, 16:44
Content que tu ais trouvé la panne même si ce n'est pas la piste première
