- speed RC
- Nombre de messages : 145
Prénom : Jérôme
Compatibilité couronne de différentiel
Jeu 09 Avr 2009, 19:24
J'ai acheter un diff alu pour mon marder pour remplacer mon diff plastic mais les couronnes ne sont pas de la meme taille, pas le nombre de dents mais la largeur , celui du diff alu est moins large que l'autre , sa risque quelque chose ou s'est un vienx model.
le meme que sousou33 avec la meme couronne .
http://fgmarder.forumpro.fr/differentiel-f13/technique-pour-remonter-un-differentiel-t255.htm
Re: Compatibilité couronne de différentiel
Jeu 09 Avr 2009, 19:35
Quelle est l'épaisseur de la couronne du diff alu
- speed RC
Prénom : Jérôme
Jeu 09 Avr 2009, 20:26
elle fait 75mm, il existe des couronnes renforcer.
Jeu 09 Avr 2009, 20:29
Tu veux dire 7,5mm
- speed RC
Prénom : Jérôme
Jeu 09 Avr 2009, 20:34
oui
Jeu 09 Avr 2009, 20:37
C'est une couronne de piste
Tu peux l'utiliser, mais il ne faut un pilotage trop sauvage non plus
De toute façon, certains pilotes casse aussi des couronne TT voir même renforcées. Tout est une question de pilotage aussi
- speed RC
Prénom : Jérôme
Jeu 09 Avr 2009, 20:40
ok merci Alain
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Ven 10 Avr 2009, 11:48
speedrcj a écrit:J'ai acheter un diff alu pour mon marder pour remplacer mon diff plastic mais les couronnes ne sont pas de la meme taille, pas le nombre de dents mais la largeur , celui du diff alu est moins large que l'autre , sa risque quelque chose ou s'est un vienx model.
les couronnes "fines" sont l'ancien modele
- speed RC
Prénom : Jérôme
Ven 10 Avr 2009, 12:19
les couronnes "fines" sont l'ancien modele [/quote]
il y a comme difference a part la largeur.
- eric le rouille
Ven 10 Avr 2009, 18:31
la diference c'est que les nouvelles tu ne peux pas les monter sur un diff elcon par exemple. il faut donc prendre une couronne Harm pour le remplacement au cas ou
