-55%
49.99 € 109.99 €
ouinon93
ouinon93
Nombre de messages : 193
CHANGEMENT BOITE A AIR SUR UNE PISTE. REFAIRE réglages? Empty CHANGEMENT BOITE A AIR SUR UNE PISTE. REFAIRE réglages?
Lun 31 Aoû 2009, 18:32
Salut, je viens de mettre une boite a a air F1 sur ma FG piste en remplacement du de la boite et du filtre filtre d'origine.
Je trouve qu'elle fume plus qu'auparavant (un peu trop a chaque acceleration meme faible), dois-je toucher les reglages, appauvrir? en touchant vis L?
Merci de votre aide.
Dernière édition par ouinon93 le Mer 02 Sep 2009, 21:49, édité 1 fois (Raison : titre non exact)
Cyril
Cyril
Nombre de messages : 151
Prénom : Cyril
CHANGEMENT BOITE A AIR SUR UNE PISTE. REFAIRE réglages? Empty Re: CHANGEMENT BOITE A AIR SUR UNE PISTE. REFAIRE réglages?
Mar 01 Sep 2009, 22:05
le fumé est bleue?
si elle est bleue cela ne vient pas de tes réglages mais de ton mélange, tu tourne à quel %?
Nombre de messages : 922
Mer 02 Sep 2009, 07:11
en piste c'est 2 a 2.5 % suvant la temperature exterieur
tu regardes la bulle apres avoir roule, juste apres en fait, et si elle est pleine tu peux serrer la pointe
ne pas oublier de huiler la mousse
quant a la fumée bleu, ben ...... quand ça fait ça.... c'est sous l'eau et la.... le moteur a bu Wink
ouinon93
ouinon93
Mer 02 Sep 2009, 09:31
En fait je tourne a 3 p cent.
Hier, apres essais a st malo, j'ai joué sur les vis de réglage et réussi a trouver un bon compromis. Mon filtre est huilé parafaitement oui.
Ca fume comme avant ( normal quoi).
Truc marrant, au début j'ai eu un peu de mal car carrosserie enlevée j'avais l'impression que tout allait super, bonne reprise, pointe bonne , et carrosserie remise le moteur s'étouffait un peu a l'accelération ( moins de peche et broutait un peu dans la continuité de l'acceleration).
Est ce que la rentrée de l'air moindre (carrosserie mise), peut etre une explication? ( je précise que j'ai bien des ouvertures vitre arriere er les deux vitres avant ouvertes.)
Enfin je me suis bien amusé ,certes seul, j'ai terminé sur une vis dessérrée au niveau sauve servo plastique.... (faut que je change mes vis , prendre un truc plus fiable, genre vis de diametre un peu plus important et ecrou.......?
