moteur qui cale apres 20 minutes environ
+5
boulino
Cyril
BOOMER
9 participants
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Mer 05 Aoû 2009, 14:45
Voilà bon ça ne conserne pas vraiment le modélisme mais j'ai un souci sur ma débrousailleuse bestgreen
Au boût de 20 minutes de service mon moteur cale
Je me demande de quoi cela peut-il venir
Je pensais au segment car quand je tire sur le lanceur la débrousaille retombe facilement mais elle démarre et le ralenti est relativement stable et elle réagit tres bien au réglage du carburateur
Voilà si vous avez une idée svp ce serait cool car je ne souhaite pas acheter de segment si ce n'est pas ça, la machine à pas loin de 10 ans il me semble
je vous remercie par avance a+
Re: moteur qui cale apres 20 minutes environ
Mer 05 Aoû 2009, 15:02
SA PEUT ETRE TA BOUGIE QUI DECONNE QUAND ELLE CHAUFFE
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 05 Aoû 2009, 16:02
ok merci QUIRICI YOAN
donc la segmentation est bonne alors
Mer 05 Aoû 2009, 16:31
JE PENCE QUE OUI LES MOTEUR DE MOTOCULTURE SONT MOUIN POUINTU AU NIVEAU DU MOTEUR ESSAYE DEJA LA BOUGIE
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 05 Aoû 2009, 17:19
ok merci je vais regardé ça mais bon ça me semble bizzard car la bougie est pratiquement neuve 3 ou 4 réservoir pas plus et il y a des etincelles
- Cyril
- Nombre de messages : 151
Prénom : Cyril
Mer 05 Aoû 2009, 19:19
Personnellement, je vois bien tes joints spy, si sa fait longtemps que tu l'as et que tu ne tant sert pas souvent, je verrai bien tes joints spy.
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 05 Aoû 2009, 19:33
oki merci pour votre aide
autrement comment testé si il y a une prise d'aire ou si les joint spy sont hs
Mer 05 Aoû 2009, 20:46
Salut, souflette!
Tu as pas le reservoir qui monte en pression?
- Cyril
Prénom : Cyril
Mer 05 Aoû 2009, 21:35
ah oui regarde si à ton bouchon de réservoir la mise à l'air se fait bien(si elle se fait à on bouchon)!!
- BOOMER
Prénom : hervé
Mer 05 Aoû 2009, 22:08
ok merci pour vos réponses c'est cool
je regarde ça demain j'espère que c'est juste la prise d'air sur le bouchon qui est bouchée
- boulino
- Nombre de messages : 5
Jeu 06 Aoû 2009, 17:51
tu as peut etre un prise d'aire quelque part regard si tout tes bien serais
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Sam 08 Aoû 2009, 09:26
j'ai pas tout lu, mais regarde le bouchon de ton reservoir, le petit trou de maise a l'air est peut etre bouché
sinon, ton filtre a esence dans le reservoir est peut etre a change, car colmaté par des residus d'huile de melange. tu mets un filtre zenoah ça marche pareil
- ricousky19
- Nombre de messages : 46
Prénom : eric
Sam 08 Aoû 2009, 09:32
au bout de 20 minutes ,ben je dirais panne d'essence ...
daccord
:360:
daccord
:360:
- Nombre de messages : 12377
Sam 08 Aoû 2009, 10:42
20 minutes..............trops court avec nos 1/6ème........
- Mcfly_67 - V8 Engine
- Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Sam 08 Aoû 2009, 20:17
ca met arriver une fois ca !!
15-20 minutes avec le plein, tout marche bien, et apres trou a l'acceleration et calage quelques minutes apres.......
l'ancien proprio avait monter a l'envers les durites d'essence !
control voir ca aussi.... la durite d'arrivé d'essence doit se faire (de memoire) sous le carbu.
