- Freazique
- Nombre de messages : 4
Prénom : David
Impossible de la tenir!!!!
Mer 15 Juil 2009, 09:00
Bonjour a tous.....
Voila le petit probleme que j'ai avec ma FG GT....
Lorsque je roule a basse vitesse tout est ok, mais dés que je mes les gaz a fond d'un coup sec, impossible de la tenir, elle part de droite a gauche?????
Si quelqu'un a une idée???
D'avance merci
D'avance merci
- janmi
- Nombre de messages : 211
Prénom : prénom
Re: Impossible de la tenir!!!!
Mer 15 Juil 2009, 09:18
tu as un banc de réglage ?
elle part de l'arrière j'imagine...
mets davantage de pincement sur les roues arrières : évite le "spin"
et réduit ton ouverture à l'avant : elle flottera moins à haute vitesse
Mer 15 Juil 2009, 09:27
janmi a écrit:tu as un banc de réglage ?
:169:
@+nico
- Freazique
Prénom : David
Mer 15 Juil 2009, 09:33
non, je n'ai pas de banc de reglage et oui elle part de l'arriere et je suis ultra débutant dans la matiere.
Je ne comprend pas trop les termes que tu as employé dans ta reponce?
- janmi
Prénom : prénom
Mer 15 Juil 2009, 09:47
http://fgmarder.forumpro.fr/rglages-f2/les-notions-de-base-du-reglage-du-chssis-t2201.htm
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Mer 15 Juil 2009, 10:46
demontes tes soufflets de cardan, il se peut que tu es une noie de cardan de fendues, ça arrive de temps en temps surtout avec un moteur de OUF ma fille en sait quelque chose, c'est deux paires par ans ........
sinon, tu peux aussi avoir une noie cote dif qui est gripée car la bague en bronze, enfin plus laiton, dans ce cas tu demontes et tu donnes un coup de toile dedans, si c'est ça, quand tu auras tout bien netoyé car il y a la cage a aiguille derriere, remontes les pignon remets la graisse 1 millions 2/3 de pot environ, qui remonte les noie avec de la vraie graisse genre a roulement dessus.
ça c'est aussi valable pour le tt sauf qu'il faut mieux mettre de la vraie graisse partout.
sinon,, tu peux aussi avoir une difference de pincement entre droite et gauche mais normalement non
voila
voila
Mer 15 Juil 2009, 10:56
Freazique a écrit:Bonjour a tous.....
D'avance merci
Juste pour dire que le forum n'est pas le forum généraliste FG, je demande que l'on ne parle que des voitures TT de FG.
Je conserve ton post, mais je le déplace dans BAR. Désolé
