Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
r21turbo42
r21turbo42
Nombre de messages : 51
Prénom : Eric
Longueur insuffisante axe roue Arrière Empty Longueur insuffisante axe roue Arrière
Dim 12 Juil 2009, 10:21
Bonjour, voila mon souci.
J'ai monté les disques tuning FG a l'arrière de mon marder.
Montage ok, fonctionnement ok. Montage avec carré de 14 mm + clips.
Quand je monte la jante, les ecrous qui tiennent les plaquettes sur l'étrier viennent taper dans la jante. Il manque pour etre tranquille 5 mm. Shocked 3mm suffirait je pense mais cela frolerait l'ecrou.
Je ne peux pas mettre de carré plus large car sinon il n'y aura pas suffisament de filet pour remonter l'écrou de roue.
La solution a l'arrache serait de faire le passage dans les jantes. Mais vraiment pas top.......
Je cherche a savoir aussi s'il exite des axes longs (comme a l'avant mais avec la noix de cardan evidemment) ou si quelqu'un a une autre solution je suis preneur (axe d'un autre modèle ?).
Merci les marderiens. Laughing
Nombre de messages : 582
Longueur insuffisante axe roue Arrière Empty Re: Longueur insuffisante axe roue Arrière
Dim 12 Juil 2009, 19:46
il suffit simplement de mettre des jantes a déport de léopard et le problème est réglé.
r21turbo42
r21turbo42
Prénom : Eric
Mar 14 Juil 2009, 15:23
ok merci, les jantes de léopard sont bien celle avec les trous ronds en forme de jantes ?
Nombre de messages : 922
Mer 15 Juil 2009, 08:23
tu peux monté n'importe quelles jantes FG ou autre mais avec un deport.
c'est a dire des jantes qui poscedent la bague de renfort autour du carré. la tu ne peux pas te tromper
Smile
nc.2
nc.2
Nombre de messages : 669
Mer 15 Juil 2009, 09:25
salut attention j'ai eue le meme problème j'ai des jantes sld "merci hobby" !!! les fg et les sld ne sont pas identique a l'interieur
la taille des batons est plus importante sur les sld
vu mon metier je me suis pas pris la tete j'ai usiné l'interieur , si tu as des sld et que tu n'est pas equipé
fait comme eric te dit mais a deport
ps le jantes dont tu parles celles avec des trous rond ce sont des modele pour le baja
@+ nico
Mer 15 Juil 2009, 10:36
voila, et eles sont plus cher et tu ne peux pas mettre de pneus taille "standard" dessus
nc.2
nc.2
Mer 15 Juil 2009, 10:50
tu parles des roues baja eric c'est ça tu as bien compris comme moi ?
@+nico
Mer 15 Juil 2009, 10:58
oui Wink
r21turbo42
r21turbo42
Prénom : Eric
Mer 15 Juil 2009, 12:07
ok, merci les gars, je vais chercher de la jante a déport.
Mer 15 Juil 2009, 21:06
reylaf10 a écrit:salut
comme je te l'ai dit les jantes de leopard vont a merveille. c'est même précisé par FG sur le catalogue.
r21turbo42
r21turbo42
Prénom : Eric
Mer 15 Juil 2009, 23:02
oui oui je vais cherché de la jante de léopard; encore merci pour l'info Smile
