-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
LOSI29
Nombre de messages : 22
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation
Ven 28 Oct 2022, 08:39
Bonjour à tous, je vous présente mon dbxl e en pleine transformation, j’ai donc enlevé le 8S qui est donc tout neuf (avis aux amateurs qui voudraient l’acheter), je passe en 12s avec un moteur 560 KV taille 70125 12S, je change le servo d’origine de 30 kilos par un 65 kilos, pourquoi ? Quand ont augmente significativement la puissance du véhicule il faut aussi renforcer la plupart des accessoires, je renforce aussi le châssis par des renforts avant et arrière en aluminium que j’ai commandé, je change aussi la direction d’origine montée sur palier bronze par une en aluminium montée sur roulements, je change aussi les biellettes de direction par des neuves en aluminium réglages (d’origine c’est en plastique non réglable), et aussi j’élargis la voie du véhicule par un kit d’élargissement en aluminium et aussi changement du support du servo et du récepteur par un en aluminium étanche, voilà pour le moment j’attends les pièces qui viennent d’Allemagne et de Chine il y aura d’autres modifications à venir, par exemple réfection des 4 amortisseurs pour les améliorer avec un kit dédié, merci à vous de m’avoir lu, amicalement Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Eea2b210
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  0d0e4f10
LOSI29 aime ce message
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Re: Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation
Ven 28 Oct 2022, 12:15
ça s'annonce pas mal tout ça !
Hâte de voir la suite 😉
Jeu 03 Nov 2022, 10:37
merci pour cette présentation et celles à venir  Exclamation
Alain  Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  805178
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Teamfg10
Jeu 03 Nov 2022, 20:13
@+ Serge  Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  746630
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Dsc01810Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Mb68_c10 Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Los06012
LOSI29
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Avancement du projet
Jeu 10 Nov 2022, 20:43
Bonsoir donc ça avance doucement, j’ai reçu quelques pièces de Chine et d’Allemagne (il y a qu’en Chine qu’on fabrique ce genre de pièces pour RC) sinon j’aurais acheté français, voilà une photo de ce que j’ai reçu Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  778bbd10
Youle91 aime ce message
Dim 13 Nov 2022, 13:19
C'est  beau l"alu !!!!  Smile
@+ Serge  Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  2bierr84
LOSI29
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Suite
Dim 13 Nov 2022, 13:39
La suite arrive la semaine prochaine cyclops
Nombre de messages : 632
Dim 13 Nov 2022, 19:47
C'est peut-être chinois mais c'est beau toutes ces pièces en alu
LOSI29
Prénom : Losi
Dim 13 Nov 2022, 22:30
Oui c’est fabriqué en Chine mais sur des CNC au top vu la qualité de fabrication
LOSI29
Prénom : Losi
Lun 14 Nov 2022, 16:17
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  F32f2910
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  8a23e310
LOSI29
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty C’est beau l’aluminium
Lun 21 Nov 2022, 13:49
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  0cc87410
Lun 21 Nov 2022, 20:39
Ça brille 👍
Mar 22 Nov 2022, 19:47
Rien à dire c'est beau !
LOSI29
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Ça avance tranquillement …
Lun 28 Nov 2022, 17:46
Ça avance doucement il faut dire que les pièces mettent entre 3 à 6 semaines pour arriver, j’attends encore les fusées avant et arrière en aluminium d’ici le 15 décembre Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  4220d610
LOSI29
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Fabrication maison roue arrière pour wheeling
Mer 30 Nov 2022, 15:44
J’ai fabriqué ce système pour éviter un retournement comme certains l’on d’origine Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  C5498110
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  D4a8a010
Ven 02 Déc 2022, 05:17
Pas mal la barre anti-wheeling ... elle va pas se casser celle là pirat
LOSI29
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Anti wheeling
Ven 02 Déc 2022, 06:22
Oui en effet j’ai construit costaud car quand tu as une voiture de 17 kilos envoyé à 80 km/h faut pouvoir être résistant !
illico aime ce message
LOSI29
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Voilà montage terminé reste les tests routiers
Lun 05 Déc 2022, 11:36
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  30826710
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  3eb86010
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  C1e8fa10
Nombre de messages : 492
Jeu 08 Déc 2022, 21:36
salut  Very Happy en effet s est une belle bête ce dbxl la te essaye avec le 12s t on compte rendu se que tu en pense, mon avis les gommes origine du dbxl ne v ont pas tenir longtemps sur est certain Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  50039
bon roulage
LOSI29
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Essai routier
Ven 09 Déc 2022, 16:17
Bonsoir oui j’ai testé pour réglages, sur une route goudronnée, résultat 4 vis des fusées se sont desserrées j’ai donc rajouté des rondelles « grower » et c’est réglé, j’avais du mal à la contrôler en effet j’avais pas fait attention au pourcentage des gaz (100%) c’était inconduisible pour débuter j’ai donc ramené à 50% et ça va beaucoup mieux l’accélération est foudroyante, je dois m’y habitué, elle drift bien et la prochaine fois je mettrai mes rampes de saut pour tester le réglage de l’aileron (3 possibilités) pour qu’elle se pose comme un avion 😆 et il faut que je trouve des pneus qui accroche plus si vous avez des idées je suis preneur Rolling Eyes
LOSI29
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Dernière pièce reçu
Mar 20 Déc 2022, 16:21
Voilà c’est terminé j’ai reçu toutes les pièces que je voulais pour mon dbxle2 plus qu’à les monter Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  88d13110
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  47a7d610
Jeu 22 Déc 2022, 17:22
Le test est pour bientôt là!!!!
LOSI29
Prénom : Losi
Mon losi dbxl e V2 en pleine transformation  Empty Tests
Ven 23 Déc 2022, 06:51
Bonjour oui demain si il pleut pas je me rend sur un grand skate park pour la tester cette bombinette
Jeu 29 Déc 2022, 11:36
LOSI29 a écrit:Bonjour oui demain si il pleut pas je me rend sur un grand skate park pour la tester cette bombinette
Essais sur un skate park... prudence avec les 15kg de la bête; ce n'est pas un XMAXX !!! Wink
@+ Serge  santa
Keuss68
Keuss68
Nombre de messages : 244
Ven 30 Déc 2022, 14:40
Salut,très joli ton Losi👍,plutôt une prairi,tu vas tout casser sur un skate Park 🥲
