-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
m 974
Nombre de messages : 10
Prénom : Pascal
Perte de cardans avant sur baja 4x4 Empty Perte de cardans avant sur baja 4x4
Lun 11 Mai 2009, 14:10
bonjour,
J'utilise un baja 4x4 version plastique sans aucun soucis depuis plusieurs pleins
Hier par contre,j'ai perdu, au bout de quelques tours de piste, le cardan avant droit.
J'ai bien ma petite idée pour remédier au problème mais :
-quelqu'un a t il déja eu le même problème?
-quelle solution ont été apportées pour regler ce petit soucis?
En vous remerciant pour vos réponses
Cordialement
ber
Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Perte de cardans avant sur baja 4x4 Empty Re: Perte de cardans avant sur baja 4x4
Lun 11 Mai 2009, 15:19
Suffit de mettre un bout de durite ou autre dans la noix et comme sa il est bien calé est ne partira plus c'est garantie (testé est approuvé)!!!
Lun 11 Mai 2009, 18:02
Ce sont des cardans à boules goupillées Question Question Si tel est le cas ,perso, je monterai des homocinétiques à l'avant.....plus de pertes et efficacité maximale...mécaniquement parlant.....Wink
Perte de cardans avant sur baja 4x4 Dsc01810Perte de cardans avant sur baja 4x4 Mb68_c10 Perte de cardans avant sur baja 4x4 Los06012
Lun 11 Mai 2009, 19:06
on peut aussi caler la noix de cardan coté diff avec une rondelle.
rené
Nombre de messages : 1330
Lun 11 Mai 2009, 22:03
Salut, ben tu vois pascal t'avais la bonne petite idée, apparement c'est la maladie sur des gros chocs!
m 974
Prénom : Pascal
Mar 12 Mai 2009, 08:52
Bon ben c'est parti pour le rajout d' un morceau de durite dans les cardans
Mar 12 Mai 2009, 08:59
Perso, je prendrais plutôt la solution de René par expérience Wink
Nombre de messages : 1469
Mar 12 Mai 2009, 13:32
Il faut faire comme le dit plus haut René mettre une rondelle.
chriscyril
chriscyril
Nombre de messages : 177
Prénom : christophe
Mar 12 Mai 2009, 14:50
une petite photo de la modif et les dimensions de la rondelle serait intéressante, merci
Mar 12 Mai 2009, 17:48
une rondelle de 1,5 ou 2 mm qui s'enfile dans la noix de cardan ferait très bien l'affaire
rené
