support amortisseur avant baja 4x4 alu
5 participants
- nostalgique
- Nombre de messages : 19
Prénom : philippe
Dim 23 Jan 2011, 01:20
salut je voulais savoir s'il existait un support amortisseur alu pour l'avant pour les baja fg 4x4 et si oui chez quel revendeur ou préparateur ?
Re: support amortisseur avant baja 4x4 alu
Dim 23 Jan 2011, 07:40
oui il existe plusieurs support que tu peux mettre mais tout dépend les amortos que tu veux mettre ou si c'est simplement pour esthétique
tiens le meme que d'origine en alu :
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,16583,e,1295764660-16652,tuning.vorderachse.fg_4wd_front,y0578,,Tshowrub--tuning.vorderachse.fg_4wd_front,.htm
- nostalgique
Prénom : philippe
Dim 23 Jan 2011, 11:00
MERCI
pour le tuyau
pour le tuyau
- Oliver2013
- Nombre de messages : 105
Prénom : Riad
Dim 27 Oct 2013, 22:23
Peut-on adapter le support avant amortisseurs léopard ( FG67287 ) sur ma BAJA 4WD ?
Je voudrais mettre des amortisseurs courts GV (FG67330) à l'avant et des longs GV (FG67320) à l'arrière.
Dim 27 Oct 2013, 23:25
oui sans probléme;)OLIVER2013 a écrit:Bonjour,
- Oliver2013
Prénom : Riad
Dim 27 Oct 2013, 23:47
Merci,
Il n'y a donc pas de problèmes sur le fait de mettre des courts à l'avant et longs à l'arrière ?
Malgré que la longueur des amortisseurs soient les mêmes à l'avant et à l'arrière ?
Lun 28 Oct 2013, 06:50
Il faut 4 GV courts !!
- Oliver2013
Prénom : Riad
Lun 28 Oct 2013, 16:44
Ok, merci
Autrement, connais-tu quelqu'un qui a déjà monté des longs GV à l'arrière avec une modification pour la Baja, ou bien ça ne servira à rien ?
Mar 29 Oct 2013, 20:59
Salut Olivier
il est possible de monter des gros volume longs à l'arrière , le mieux pour faire ce montage et de mettre la cellule arrière du leopard avec sont support d'amortos , il me semble qu'un gars du forum l'avait fait, le truc c'est que les pots pour baja sortent tous derrière et c'est là que cela peux poser problème , le pot vient buter sur les support d'amortos
j'avais mis des elcons long à l'arrière sur mon baja , j'avais fait fabriquer des rallonges ( le leopard n'existait pas encore) que je fixais sur le support existant tout passait mais c'était vraiment trop exposé au choc donc je suis revenu en arrière et j'avais remis des court :
donc le mieux je pense dans ton cas est de monter 4 amortisseur leopard avant
- Oliver2013
Prénom : Riad
Mar 29 Oct 2013, 22:16
Bonjour David,
Merci pour ce retour d'info.
Je vais donc monter des amortisseurs courts GV. Puis en fonction du comportement de la voiture dans les dunes, j'installerai 4 amortisseurs à l'arrière si nécessaire (merci yoyo33 pour l'idée).
Mer 30 Oct 2013, 06:56
Salut olivier
regardes Leo vend le support avant et une paires d'amortisseur;)
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Mer 30 Oct 2013, 20:42
Hello,
Merci pour la pub David
J'ai en effet 2 amortisseurs plus 1 une tour avant de Léopard a vendre :
http://fgmarder.forumpro.fr/t12203-pleins-de-pieces-fg-hormann-pneus-maj
Léo
Léo
