-29%
269.99 € 379.99 €
chrisys
chrisys
Nombre de messages : 113
Prénom : christophe
platine radio alu modelconcept Empty platine radio alu modelconcept
Ven 24 Avr 2009, 19:50
Voilà j'esplique j'ai trouvé un reproche a la superbe platine radio alu modelconcept il faudrait que le positionnement du servo gaz et frein soit plus ver le centre car le palonier et vraiment trop exposé au choc latéral (voir photo )alors vous aller me dire "tu n'as qu'a raccourcir ton palonier" oui mais apres la bague de maintien de la tringlerie sur le palonier se retrouve trop près de l'axe du servo et ne passe plus entre le palonier et le boitier du servo je pense qu'il faudrait deplacer le servo gaz frein au moin 1cm ver le centre en plus ça fait recentrage des masses [img]platine radio alu modelconcept 6ab61132a53dfde89c7cd6dcd8206453[/img]platine radio alu modelconcept Fadb6623479ea714c26044421e8b2d96
bibi 68
bibi 68
Nombre de messages : 623
Prénom : dominique
platine radio alu modelconcept Empty re
Ven 24 Avr 2009, 19:59
te si tu met le servo dans l autre sens sa serait pas mieu ? alien alien alien
Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
platine radio alu modelconcept Empty Re: platine radio alu modelconcept
Ven 24 Avr 2009, 20:03
comme il est la c'est sur ca va pas en plus ca doit touché la carrosserie je vois pas trop meme si tu l'inverse ce sera la meme avis au expere
bibi 68
bibi 68
Prénom : dominique
Ven 24 Avr 2009, 20:06
tu peut pas fixer l interupteur non plus il non pas prévu sa non plus ????????????????????????
Prénom : stephan
Ven 24 Avr 2009, 20:07
demande a rené il est la
chrisys
chrisys
Prénom : christophe
Ven 24 Avr 2009, 20:13
avec le servo dans l'autre sens tringlerie des gaz trop courte ma seul solution mettre la tringle par le dessous et la bague au dessus mais la tringle touche le réservoir alors j'ai plier la tringle et bonjour l'alignement !!je continu a pensé qu'il faudrait recentré la position du servo gaz frein car même la tringlerie passe loin de l'arceau alors si on ce rapproche du servo de direction ça passe tranquille
oui c'est vrais pas de fixation d'interrupteur ça craint un peut scratch
Prénom : stephan
Ven 24 Avr 2009, 20:14
photo si tu peut on verra mieux
Prénom : stephan
Ven 24 Avr 2009, 20:16
toute facon l'interrupteur on l'oublis on le remplace par des prises plus fiable
bibi 68
bibi 68
Prénom : dominique
Ven 24 Avr 2009, 20:18
et si tu met le frein et le gaz sur le mème coter ?
Prénom : stephan
Ven 24 Avr 2009, 20:21
on peut pas ca
chrisys
chrisys
Prénom : christophe
Ven 24 Avr 2009, 20:23
pas possible tu va accélérer quand tu freines affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Prénom : stephan
Ven 24 Avr 2009, 20:27
essaye de retourné ton servo et changer ton palonier met 1 en alu si tu peut et au pire tu pe coupé un peut
bibi 68
bibi 68
Prénom : dominique
mais oui moi j ai monter des freins a l avant s est pour sa je ni est pas penser excuce moi
Prénom : stephan
Ven 24 Avr 2009, 20:28
sinon faut changer de platine radio Sad Sad
Nombre de messages : 2388
Ven 24 Avr 2009, 20:31
renvoi ta platine ou tu la acheter elle est tresmal adapter pour le marder il faut qu il refasse leur platine autrement je pense Wink
chrisys
chrisys
Prénom : christophe
Ven 24 Avr 2009, 20:32
NON non affraid affraid affraid
Il y a aussi l'impossibilité de fixer la boite radio.... Jean Jacques est au courant, donc ça va être modifié Wink
Prénom : stephan
Ven 24 Avr 2009, 20:34
kyser pense comme moi elle est pas adapter
Ven 24 Avr 2009, 20:35
n importe comment si tu laisse comme ca un jour ton palonier va bloquer sur ta carrosserie ca va te faire tous drole surtout cote acceleration
Prénom : stephan
Ven 24 Avr 2009, 20:42
meme pas christian des que tu met la carrosserie ca touche direct
chrisys
chrisys
Prénom : christophe
Ven 24 Avr 2009, 20:46
regarder j'ai fait deux ligne jaune une pour le chassis et l'autre pour la fixation de la coque ça craint le châssis correspond au flanc du servo [img]platine radio alu modelconcept 14634a24620dd202d6289a1004c2438d
Prénom : stephan
Ven 24 Avr 2009, 20:56
cé ce que je dit inverse ton servo et met palonier en alu et tu pourra le coupé un pe bien sur si tu pe mettre palonier en alu tout depend de ton servo
chrisys
chrisys
Prénom : christophe
Ven 24 Avr 2009, 21:00
si je met le servo dans l'autre sens je gagne pas grand chose
chrisys
chrisys
Prénom : christophe
Ven 24 Avr 2009, 21:14
regarde [img]platine radio alu modelconcept 649a54fd103860e2964d34b24d1adb4d
Ven 24 Avr 2009, 21:42
Salut a tous !!! j'ai pri note de ce probleme de palonnier de servo trop exposé aux chocs , il faut le positionner autrement , je transmet a J.J Model Concept afin qu'il modifie l'emplacement !!
@+ NANARD77
