-38%
99.99 € 159.99 €
ARACHACHA
Nombre de messages : 23
Prénom : @@@@@FG MARDER@@@@@
platine radio et servo Empty platine radio et servo
Sam 28 Jan 2012, 14:31
bonjour,
j'ai acheter une platine radio alu mais mon servo de direction est trop gros......
Quelle servo je peu mettre merci
photo de la platine
http://boutique.hobbycenter.fr/platine-servo-aluminium-4mm-pour-marder-ou-monster-fg-805b-xml-315-1513.html
Nombre de messages : 1356
platine radio et servo Empty Re: platine radio et servo
Sam 28 Jan 2012, 18:41
c'est quoi ton servo? normalement sa monte faut mètre un petit au gaz frein et un gros a la direction!
ARACHACHA
Sam 28 Jan 2012, 20:34
mon servo gaz frein va bien mais celui de la direction est trop long c'est le HS-805BB
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Sam 28 Jan 2012, 21:16
Le HS 805BB est le remplacant en numerique et avec pignon de sortie en metal du 805BB. Ils ont les meme dimensions .
Ta platine est faite pour du Multiplex rinho 4 ou du Hitec 5755. Leur taille est inferieure aux 805.
goku
goku
Nombre de messages : 222
Prénom : thomas
Sam 28 Jan 2012, 21:18
platine radio et servo 388928
le 805 est un peut plus gros que les autre
Dim 29 Jan 2012, 09:29
Pierre a écrit:Le HS 805BB est le remplacant en numerique et avec pignon de sortie en metal du 805BB. Ils ont les meme dimensions .
Alain platine radio et servo 805178
platine radio et servo Teamfg10
ARACHACHA
Mar 31 Jan 2012, 20:59
est-ce que quelqu'un aurait un servo de se genre a vendre cordialement
merci pour votre aide
Mer 01 Fév 2012, 11:29
Et pourquoi ne mets tu pas un coup de lime à ta platine, pour que le 805bb y rentre....? scratch
Tu ne devrais avoir que 3 ou 4 mm à retirer, 2 p'tits trous pour la fixation et le tour est joué.... !
platine radio et servo Chartr15
Nombre de messages : 893
Mer 01 Fév 2012, 21:22
Pils
Nombre de messages : 35
Prénom : Alex
Lun 25 Jan 2016, 23:42
j'ai la même platine, et j'ai galéré à trouver un servo à ces dimensions, j'avais pas lu le post  ...
Du coup j'ai commandé ce que j'ai trouvé, un hitec hs-755MG, je vous le déconseille ! Certe il n'est pas cher, mais il est super lent ! bon en attendant il fait l'affaire, mais j'ai peur qu'il crame (12Kg à 4.8v) qu'en pensez vous ? je rachète le même pour mettre 2 servos de direction, ou j'attend qu'il grille (en esperant que ce soit long ...) et je commande un hs 5755MG, bien plus robuste ! ? Si oui, ou en trouver, il semble ne plus se faire et son remplaçant le 5765mh ne fonctionne pas sous 4.8v !
Merci pour vos conseils Wink
Alex
