Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
Nombre de messages : 893
Montage roues avec carré de 14mm Empty Montage roues avec carré de 14mm
Lun 23 Mar 2009, 17:58
Salut à tous.
Je viens de recevoir des pneus SLD killer montés collés. J'ai aussi mis des carrés de 14mm.
Pour monter correctement tout ç'à,et garder mes carrés de 14mm, il faut que je change mes noix de cardans côté roues par une version plus longue que celle d'origine . Wink
Existe-t'il des noix plus longues que les FG6079 d'origine?
Je voudrais aussi monter des araignées sur les SLD Killer mais les jantes sont différentes de celles du marder ainsi que de celles des pneus piste de SLD P3 : Exclamation
Si quelqu'un pouvait me donner ces 2 rèfs, je pourrais monter mes nouveaux pneus. bounce bounce bounce
Merci à tous.
Montage roues avec carré de 14mm Empty Re: Montage roues avec carré de 14mm
Lun 23 Mar 2009, 18:10
Salut Phil,
J'ai des noix de cardans qui font d'une extrémité à l'autre 72mm, je ne sais pas combien font celles du marder. Je te donnerai la dimension de celles du monster demain Wink
Si tu parles des araignées DLD je crois quelles ne se montent que sur les jantes DLD Wink
Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Lun 23 Mar 2009, 19:18
72 mm cé la cote dé noix de cardan d'origine du marder
Mar 24 Mar 2009, 07:54
Salut Alain et Smojito.
Merci de vos réponses.
Mes noix , (de cardan) font aussi 72mm d'une extrémité à l'autre.
Alain , il s'agit bien de pneus SLD. (H. C.)
Il faudrait des araignée identiques à celles qui se montent sur les jantes d'origines mais avec des ergots de 12mm. study
Concernant les noix , une longueur d'axe plus longue de 10mm serait idéale. :71:
Cela doit bien exister puisque nombre de pilotes utilisent des carrés plus larges avec les araignées. scratch
Merci. Very Happy
Phil.
Mar 24 Mar 2009, 17:28
Rebonjour.
Bien apparament il n'y à pas de solution à part rogner les jantes et remplacer les carrés par des carrés à ergots Exclamation
Dommage, des axes de noix plus longs auraient étés pratiques.
