j'ai la bulle du carbu qui se vide progressivement
+4
isagwen
michelin63
Mcfly_67 - V8 Engine
8 participants
- Mcfly_67 - V8 Engine
- Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Lun 02 Fév 2009, 18:05
petit probleme avec mon G230RC.
petite histoire: essence SP98 + 3,5% de panolin, reglage d'usine et filtre KN
je demarre normalement, je roule avec le moteur qui prend bien les tours lorsque je lui demande, mais apres une dizaine de minutes,
il a du mal, trou voir calage a la reprise des gazs, et la bulle du carbu se vide ou est vide.
de quoi ca peut venir et que faire ????
est ce par rapport au temperature pas tres elevé en ce moment ???
est ce mon G230RC qui a un stress ??? (je prefererais pas cette hypothese ;( )
si quelqu'un peut m'aiguiller..... merci.
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Re: j'ai la bulle du carbu qui se vide progressivement
Lun 02 Fév 2009, 18:15
regarde si t'as pas une durite qui est pince dans un collier ou peut etre legerement coupée moi ça m'as fait la meme chose il n'y as pas longtemps et c'etait la durite de retour qui etait pincée dans un collier.
Voila si j'ai pu t'aider.
- Phil
- Nombre de messages : 893
Lun 02 Fév 2009, 18:21
Salut.
Vérifie aussi si le filtre d'aspiration d'essence est bien propre.
- isagwen
- Nombre de messages : 346
Prénom : gwen
Lun 02 Fév 2009, 18:33
Salut.
Vérifie aussi si le petit trou du bouchon de réservoir n est pas boucher .
bon courage
bon courage
Prénom : Mcfly_67
Lun 02 Fév 2009, 18:44
michelin63 a écrit:Salut,
comme le montre la photo ci-dessous, je n'ai pas de collier car mes durites passent au plus pres du moteur pour ne pas bailler.
phil a écrit:
Salut.
qu'est ce que tu apelles filtre d'aspiration ?
- isagwen
Prénom : gwen
Lun 02 Fév 2009, 18:47
c est la durite qui est dans ton réservoir il y a un filtre au bout
Lun 02 Fév 2009, 18:54
C'est cette pièce FG 6349
Prénom : Mcfly_67
Lun 02 Fév 2009, 18:56
Prénom : Mcfly_67
Lun 02 Fév 2009, 19:10
Lun 02 Fév 2009, 19:17
Tes durites sont à l'envers regardes là : http://fgmarder.forumpro.fr/moteur-f9/raccordement-durites-du-reservoir-essence-t1560.htm?highlight=durites
Merci le forum
Merci le forum
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Lun 02 Fév 2009, 19:21
tes durites sont inversees
la durite a( celle qui a le filtre) se place sous le carburateur et l'autre c'est le retour
rene
rene
Prénom : Mcfly_67
Lun 02 Fév 2009, 19:24
ou je suis miro, ou il y a pas de photo ou d'explication hormis la couleur des durites, que j'ai toutes en transparents
mais je pense de plus en plus, que se sont les durites comme le dis alain qui sont monté a l'envers !
et en fait, mon probleme de moteur qui cale, c'est parce qu'il ne pompe plus l'essence, et ca expliqurait, que mon reservoir est tjs a moitié vide, et que j'arrive pas a le vider completement.
pour ma defense, je dirais que les durites sont monté comme ca, par mon predecesseur ..... BRAVO !!
Lun 02 Fév 2009, 19:29
Tu es miro j'ai expliqué dans une des réponse quelles durites allaient à quels endroits sans tenir compte des couleurs
On va mettre ça sur les vapeurs d'essence :182: :182: :182:
Inverses les durites et tu verras, ça marchera mieux
Lun 02 Fév 2009, 19:33
est mc fly heureusement que le doc est la :182: :182: :360:par Alain le Lun 2 Fév - 19:29
Prénom : Mcfly_67
en parlant des vapeurs d'essence !!! j'ai les levres en feu, a syphoner le mazout et l'huile (qui d'ailleur a trs sale gout, beurkkk)
je trouvais bizarre en pompant sur la bulle, l'essence coulait par la mousse....
merci a tous, je pourrais refaire des tests prochainement est vous tiendrais au courant....
++ merci et bisous a tous !!
Lun 02 Fév 2009, 19:36
qui ta dit de boire l essence :182: :182: :182:par Mcfly_67 - V8 Engine le Lun 2 Fév - 19:33
- Phil
Lun 02 Fév 2009, 19:55
isagwen a écrit:c est la durite qui est dans ton réservoir il y a un filtre au bout
:169:
Lun 02 Fév 2009, 20:16
C'est surtout de la faute du précédent propriétaire qui ne devait pas être membre du forum :182: :182: :182:
- isagwen
Prénom : gwen
Lun 02 Fév 2009, 20:18
:169: vive le forum
Lun 02 Fév 2009, 20:44
Tu verra ça risque de marcher beaucoup mieux :182: :182: :182: :182: :182:
Prénom : Mcfly_67
Lun 16 Fév 2009, 18:16
deterrage de post.
apres essai ce dimanche aprem (avec pour rappel, les durites dans le bon sens cette fois) j'ai ma bulle du carbu completement pleine !!
c'est pas grave ca ??
pour info reglage d'usine: 1.25 H
1.25 L
1.25 L
Lun 16 Fév 2009, 18:25
Nan ne t'inquiétes pas mais pour être tranquille reprend le post réglages et suis les indications de réglages
Prénom : Mcfly_67
Lun 16 Fév 2009, 18:26
ok je vais jetter un oeil ....
