moteur
+4
yoann du 63
8 participants
- yoann du 63
- Nombre de messages : 180
Prénom : yo
moteur
Dim 08 Juil 2012, 11:50
bonjour
j ai un gros souci?
mon moteur et neuf et j ai fini le rodage a 3% ses un 29cc
hier j ai rouler 10 minute,mais ca rouler tres mal,vivement les resultat du brushless,qui lui marche 4 fois mieux que le termique,et qui prend pas la tete comme le termique
ma bougie et noir ,sa peut venir de mon melange a 3%
et le gros souci ses quelle n avance plus du tout
(pour quelle avance faut que j apuis sur la boule pour faire arrivé l essence et elle roule sur 1 metre et puis elle s'etouffe)
qu es ce que il faut que je regle,quelle visse ?
et en ce qui concerne le reglage qui faut faire apres le rodage
ses le president du club de gergovi qui me la fait,et sa marcher pas trop mal pour un termique
en gros des que j accelere a font elle broute et calle
j ai un gros souci?
Re: moteur
Dim 08 Juil 2012, 12:29
Durite de coincée?
Inversion de durite?
En tout cas ton problème vient de l'arrivée mais pas du moteur, on dirait!
- yoann du 63
Prénom : yo
Re: moteur
Dim 08 Juil 2012, 12:39
toute le durite sont bien mis pas pincer
je pence a un reglage carbu
Re: moteur
Dim 08 Juil 2012, 13:52
Et bien dans ce cas là, toutes les réponses sont dans la rubrique "moteur "
![moteur 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Re: moteur
Dim 08 Juil 2012, 16:08
as tu bien huiler ton filtre à air? vérifié tous les points possible les uns aprés les autres ? ouvres ton reservoir des fois qu'il se soit mis en dépression et empêche l'essence d'arriver
les réglages carbu ok, mais les 3/4 du temps les bons réglages sont trés proches de ceux d'origine, alors le mieux est de repartir sur ces bases
- yoann du 63
Prénom : yo
Re: moteur
Dim 08 Juil 2012, 23:24
merci a tous,
mon probleme venait de mon carbu il etait mal réglé
- yoann du 63
Prénom : yo
Re: moteur
Lun 09 Juil 2012, 18:46
salut a tous
j'ai des frein hydrolique j ai rouler une bonne heur et d un coup j'en avait plus du tout
le souci ses que sur la durite(de liquide de frein) juste derrier le maitre cylindre il manque facile 4 voir 5 cm dans le tuyo
bizzare non et pas de liquide de perdu(en tous cas j'ai pas vus de trace ou autre)
- rems
- Nombre de messages : 86
Prénom : remy
RE MOTEUR
Lun 09 Juil 2012, 19:35
salut tu as regarder ton starter
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
bulle
Lun 09 Juil 2012, 21:20
yoann du 63 a écrit:salut a tous
la bulle était dans le maitre cylindre
il faut purger
rajouter du liquide
et verifier tout le circuit
- yoann du 63
Prénom : yo
Re: moteur
Jeu 19 Juil 2012, 22:11
bonjour a tous
es ce possible de mettre un poumon de scoot pour avoir une bonne pattatte et pointe
Re: moteur
Jeu 19 Juil 2012, 22:37
yoann du 63 a écrit:bonjour a tous
De mémoire pas concluant le montage
Re: moteur
Jeu 19 Juil 2012, 22:38
L'idée a déjà été évoquée, mais pas sur que ça a marché...
![moteur 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- yoann du 63
Prénom : yo
Re: moteur
Mar 24 Juil 2012, 22:06
pas de souci desoler
Re: moteur
Mar 24 Juil 2012, 22:08
Yoann, tu devrais ouvrir un nouveau post
