35 €
bino
bino
Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
[remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 Empty Re: [remplacement]moteur robin => moteur solo
Jeu 01 Jan 2009, 12:43
Fg a écrit:Si tu veux des pièces pas chéré de solo tel à Seb .
heuuu c'est qui seb?? Embarassed bah au pire la seule pièce qui me manque c'est le support moteur coté lanceur....
bino
bino
Prénom : benoit
Jeu 01 Jan 2009, 13:24
Fg a écrit:C'est le responsable du magasin Maquette du plaisir .
merci bien Wink
Jeu 01 Jan 2009, 14:05
bino
en cherchant bien je dois avoir cette piece dans mes archives
rene
Jeu 01 Jan 2009, 14:20
merci fg pour ton commentaire
Nombre de messages : 1469
Jeu 01 Jan 2009, 14:21
C'est tout a fait normal ,sur les marmousets René tu aies la personne qui dépanne le plus tout le monde.
bino
bino
Prénom : benoit
Jeu 01 Jan 2009, 14:58
rené picoulier a écrit:bino
rene
ho? ha bah ecoute il manque que ça pour fixer le moteur au chassis Wink si tu le trouve dis moi combien tu en veu Very Happy
Jeu 01 Jan 2009, 15:27
j'en ai trouve un fabrique par mes soins
normalement je dois en avoir un d'origine
je vais regarder maintenant
avec les vis de fixation ca te fera une dizaine d'euros
Jeu 01 Jan 2009, 16:59
salut bino
j'ai la piece q'il te faut
je serais sur les marmouz dimanche vers 10 h
rene
bino
bino
Prénom : benoit
Jeu 01 Jan 2009, 20:22
ok dak chef! Very Happy
bino
bino
Prénom : benoit
Lun 19 Déc 2016, 13:10
bon allez, petit deterrage le 19.12.2016 Very Happy
merci a Alain pour la cale de déport pour fixer la gamelle du robin Wink
allez zou, le solo dans le chassis 1993 Exclamation
-bon tout est en place! .... mais, bizarrement j'ai un point dur en faisant avancer le buggy... et impossible de le faire reculer les roues arrière bloquent... faut que je regarde le diff et ma transmission, car a vide non monté tout allais bien Evil or Very Mad
-ensuite je note que les entretoises qui fixe le support de transmission sont plus longue que celle avec le zenoah... et donc la couronne est très deporté, limite de touché le bord du chassis... je va&is voir si je peu raccourcir ca... et voir si je demonte les carbu du solo et du robin et permuté les filtre air..
le 2008
[remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 359477IMG20161218191438
le 1993 + solo
[remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 868862IMG20161218191425
-faut que je change le pot... la gamelle du robin arrive devant le chassis... ca me plais pô
-de plus il faut que je vire l'ancien réservoir, il monte trop haut, et m'empêche de fixer la tringlerie gaz/frein
- la tige de frein est a l'inverse de celle du zenoah... faut que j'adapte ca Laughing
ya encore du boulot pour que ca roule Cool
les 2 mémères What a Face
[remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 535235IMG20161218191617
[remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 581000IMG20161218191601
bino
bino
Prénom : benoit
Ven 23 Déc 2016, 10:19
j'ai une question, je voudrais amélioré le freinage et passé en disque metal et non plus epoxy, j'ai vu des kit d'adaptation, mais tout ca c'est pour les zenoah... je trouve rien pour le solo Neutral
savez vous si le kit 7497/1 est compatible?
[remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 991144kitfreinarrire
quitte a changer, autant changer le support car il proviens du marder 93 a moteur robin, et j'ai lu que certains avais des soucis en passant aux frein metal, ca touche la cloche d'embrayage..
edit : réponse a moi même, Laughing je pense avoir trouvé des éléments de réponses... ici Arrow
http://fgmarder.forumpro.fr/t853-kit-frein-metal-fg8449
bino
bino
Prénom : benoit
Jeu 05 Jan 2017, 14:57
bon, problème de point dur a la monté du piston résolu, merci alain pour les idées Wink rallonge de la tige de frein faites... reste plus qu'a chopper le pot d'echappement et le reservoir, trouver un palier plus grand, mettre en place les tringles gaz/frein et zou... ca va rouler Very Happy
steph996
Nombre de messages : 96
Prénom : stéphane
Ven 06 Jan 2017, 20:52
c'était quoi ton point dur ????
dans mon cas sur la voiture toute d’origine[remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 Wp_20115, le disc de frein frotte sur la cloche.
je retrouve pas le sujet à ce sujet.
bino
bino
Prénom : benoit
Ven 06 Jan 2017, 21:37
mon point dur c'etait le magneto qui etait mal reglé et ca touchait/frottait tellement fort que je pensais a un probleme piston/segment ou haut moteur  Rolling Eyes
finalement c'etait moins grave  Wink
ton disque de frein est très grand? c'est le modèle epoxy ou acier?
steph996
Prénom : stéphane
Ven 06 Jan 2017, 21:43
Le frein c est epoxy c est l origine, rien touché
bino
bino
Prénom : benoit
Ven 06 Jan 2017, 22:02
moi sur le moteur solo, j'ai remis tout ce qui etait sur le robin donc le double disque epoxy, diamètre plus petit ca ne touche pas.. faudra que je regarde demain sur le moteur cy comment c'est gauler
bino
bino
Prénom : benoit
Lun 09 Jan 2017, 09:15
bon, suite mais pas fin.... arrrrghhh ce moteur va me rendre chèvre geek
je l'installe dans le chassis, remet la gamelle du robin, l'ancien reservoir trop gros, pas grave pas besoin de tringlerie pour l'instant
je l'ai fait ronronner en statique, impeccable... par contre je trouvais que meme en donnant des coup de gaz les roues ne tournais pas plus vite... étrange  scratch je coupe et là.... j'essai de tourner les roues arrière, enorme point dur, bruit de ferraille qui vient de l'embrayage... ca coince  Evil or Very Mad  allez zou redemontage  Rolling Eyes
déja en utilisant les composant du moteur robin, ca ne va pas, toute ma transmission est déporté vers la gauche, et la couronne de l'arbre secondaire se retrouve a quelques dixième de mm du chassis, surtout a cet endroit, les bords sont incurvés vers le haut (fleche bleu) donc c'est trop limite
le moteur solo est plus large que le moteur robin, il faudrait que je le deporte completement a droite, mais après il faut pouvoir aligner la transmission avec le diff et la plaque qui solidarise le moteur au train arrière...
ensuite les entretoises de la plaque support de transmission... sont bien trop longue, (fleche rouge) il faudrait que je les remplace par des plus courtes, mais de ce fait, il faut aussi changer la cloche d'embrayage et aussi le pignon, car il est juste maintenu par le truarc, alors que sur mon autre marder, la cloche est plus courte, son axe aussi et le pignon est maintenu par une vis en plus du truarc... Evil or Very Mad
[remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 Mini_910361IMG20161218191425fleche
bon il a ronronner c'est deja bien, mais je vais remettre le robin pour que ma fille puisse se faire la main
bino
bino
Prénom : benoit
Sam 28 Jan 2017, 19:29
allez zou, en attendant, le robin est remonté, embrayage, transmission, j'ai refait un câble d'accélérateur car celui d'origine était mort, démontage et nettoyage du carbu, et ça démarre au 5 ième coup de tirette 23 ans après  cheers
ca ira bien pour que ma fille de 11 ans se fasse la main, vu qu'il n'est pas trop puissant  Cool
par contre la déco de la vieille carro ne lui plait pas a la demoiselle... donc zou, déco a venir façon boisson énergétique  lol!
un taureau rouge pour le sien, et moi un gros M vert... a suivre  Twisted Evil
post a suivre dans la rubrique carrosserie  Arrow merci
tipiak1
Nombre de messages : 4
Mer 03 Mar 2021, 18:20
Bonsoir à tous,
je recherche des informations sur le Robin 22, en particulier ou trouver des pièces de remplacement comme le filtre à air, il commence à avoir un peu de mal après ces quelques semaines (depuis la fin des années 90...)
si vous avez les docs du Robin je serais egalement intéréssé.
Merci d'avance pour vos réponses à ce déterrage de post Smile
Tip
Sam 06 Mar 2021, 18:10
Là, tu risque de galérer vu l'âge du berlingot.....
Par chronologie d'ordre de montage sur le Marder:
Moteur Robin
Moteur Zénoah....
Pas de moteur Solo, moteur qui a équipé, mais durant très peux de temps,
les châssis piste de la gamme FG...
@+ Serge [remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 2bierr56
[remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 Dsc01810[remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 Mb68_c10 [remplacement]moteur robin => moteur solo - Page 2 Los06012
tipiak1
Sam 06 Mar 2021, 21:51
Merci pour l'information, je vais continuer à chercher,je vais bien finir par trouver de la mousse pour le filtre. Pour les autres pièces de la marder je vais essayer de les trouver... On ne sait jamais 😁😁😁 il reste peut être des stocks dans des vieux magasin...😀😀😀
Pierre
bino
bino
Prénom : benoit
Lun 08 Mar 2021, 12:34
ha le robin, le mien tourne toujours, enfin plus trop, les momes on grandis, les jouets aussi du coup Laughing
moi pour le filtre a air, j'ai virer celui d'origine et mis un k&n , bon c'est pas l’idéal pour la poussière, faudra que je mette un mousse Cool
tipiak1
Lun 08 Mar 2021, 12:50
bino a écrit:ha le robin, le mien tourne toujours, enfin plus trop, les momes on grandis, les jouets aussi du coup Laughing
J'ai encore celui d'origine... Dur de remplacer ce qui marche.. un peu de nostalgie... J'essaye de la remettre en état d'origine..
Nombre de messages : 1084
Jeu 11 Mar 2021, 07:50
Oui les moteur solo n'ont été monté que sur les châssis piste de 1998 à 2001 environ. Il en existait deux versions : le standard et le tuning reconnaissable à son volant magnétique rouge. Il apportait davantage de puissance par rapport au standard.
Le marder n'a jamais bénéficié du solo, il a gardé le zenoah G2D puis a reçu le G230RC a sa sortie.
