-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
lebreton-fou
lebreton-fou
Nombre de messages : 165
Prénom : pascal
frein a disque baja 4w Empty frein a disque baja 4w
Ven 01 Mar 2013, 17:56
alors voila
j'ai sur le baja 4 disques mais pas un pete de frein
tout est sur le meme servo aie , c'est hitec hs-645mg, 9,6kg aie aie
bon le servos est trop juste ok.
je suis etonné vus la provenance du bolide Neutral
j'ai lus sur le fofo qu'il faut un autre servo suplementaire si disque a l'avant
mais j'ai plus de place sur la platine deja deux a la direction et un gaz
question si je change servos et que je ne garde que les disque arriere cela vas t'il freiné
les deux disque avant peuvent il ce monter sur l'ar du monster ou pas
frein a disque baja 4w Empty Re: frein a disque baja 4w
Ven 01 Mar 2013, 18:00
lebreton-fou a écrit:alors voila
Franchement le 645 devrait suffire, OK il te bloquera pas les roues mais ça freine fort comme-même !!!! maintenant si tu as une photo pour voir si il y a pas de problème!!
lebreton-fou
lebreton-fou
Prénom : pascal
Ven 01 Mar 2013, 18:11
frein a disque baja 4w 20130223
frein a disque baja 4w 20130224
a j 'avais oublier la platine ce tord de rire
Nombre de messages : 249
Prénom : Maxime
Ven 01 Mar 2013, 18:33
pour rigidifier ta platine radio et éviter qu'elle ne se torde lors du freinage il faut rajouter un point de fixation au chassis à l'avant de la platine coté servo gaz frein biensure. Un morceau de plastic de bonne dimension fera l'affaire mais faut percer le chassis et la platine. Sinon platine Alu Very Happy
Ven 01 Mar 2013, 18:43
La platine qui se tord de rire te fait perdre beaucoup de force!! et pareil ça sert à rien d'être aussi loin du centre de ton palonnier plus tu es loin plus tu perd en couple et donc en force !
et de même quand tu es à fond sur les frein ,le palonnier doit-être presque parallèle à ta tringle de frein et la tu verras tu va le freiner ton bolide !!! de même je te conseil de virer ces freins et de mettre un frein type modèle97 et là c'est tout bon, mais comme d'hab. c'est une histoire de fric!!!!
lebreton-fou
lebreton-fou
Prénom : pascal
Ven 01 Mar 2013, 18:52
je vais revoir ça alors
et comme pour le monster frein tuning modèle97
c'est les meme ref je suppose?
Ven 01 Mar 2013, 18:53
Yes!!
lebreton-fou
lebreton-fou
Prénom : pascal
Ven 01 Mar 2013, 18:58
y a pas une piece alu en plus a prevoir car suis encore en support courrone plastique sur les deux
Ven 01 Mar 2013, 19:03
Non il te faut l'axe, disque et plaquettes !!!
La platine reste costaud même en plastique!!!
lebreton-fou
lebreton-fou
Prénom : pascal
Ven 01 Mar 2013, 19:27
j'ai un axe neuf commander il y a peu ,manque disque plaquette et carré pour baja
et pour le monster c'est le complet qu'il faut
mais sui perdus avec les ref tuning 97
merci a tous
lebreton-fou
lebreton-fou
Prénom : pascal
Mar 05 Mar 2013, 16:27
alors voila j'ai viré les disque avant
passé un coup de toille sur les plaquettes et degraissé les disque
ça a l'aire de freiner un peut plus enfin sur etabli et a la main
suis pas sur que ça le stop mais ça devrais le ralentir Neutral
