- Gaetan
- Nombre de messages : 20
Prénom : Gaetan
Panne
Sam 02 Mar 2024, 11:03
Bonjour, pouvez vous m'aider, suite à un bruit, je me suis aperçu que la bobine d'allumage était dévissée, et plus moyen de la redémarrer, donc à t'il un réglage pour la remettre ? Merci d'avance
- Nombre de messages : 17991
Re: Panne
Sam 02 Mar 2024, 11:10
Il faut que tu desserres ta bobine, tu mets un carton (emballage de pièces FG par exemple), tu re-plaques bien ta bobine sur la partie aimantée et tu resseres l'ensemble
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Sam 02 Mar 2024, 11:11
Merci je vais essayé,
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Sam 02 Mar 2024, 11:18
Je pense qu'il y a autre chose, hier démarre super bien, et la sa fait 2 heures que j'essaie et rien
- Michel06
- Nombre de messages : 491
Re: Panne
Sam 02 Mar 2024, 21:31
salut : Gaetan controle bien que tu a étincelle a la bougie tu a du certainement noyer t on moteur parei pour moi avant hier mon taylor a demarer aujourd hui refait un essaie impossible de le démarrée pourquoi est ben j en sais rien du tout le modelisme c est sa un coup sa marche le lendemain plus rien
bon courage a toi
bon courage a toi
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Dim 03 Mar 2024, 09:18
Bonjour Michel 06, je vais essayé, il y a une superbe étincelle avec le réglage de la bobine, bizarre elle démarre super bien et la impossible et du coup je dérégle tout et voilà merci, je vous tien au courant
- Michel06
Re: Panne
Dim 03 Mar 2024, 22:00
salut gaetan t inquiète il va repartir ta du noyer ton moteur pense a remettre le réglage origine du carbu H / L vérifie bien que t on bouchon reservoir a bien sa prise air sinon sa démarre pas change ta bougie des fois meme avec étincelle a l extérieur une fois en place elle fonction plus @+
Gaetan aime ce message
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Lun 04 Mar 2024, 17:25
J'abandonne j'ai fait tout se qu'il fallait faire et toujours
- Michel06
Re: Panne
Mar 05 Mar 2024, 22:35
salut gaetan t inquiète tu va y parvenir a le mettre en route ta bagnole, a chaque fois que tu essayer de la mettre en route est ce que t on moteur ce noie???
reprend tout a zero
recalage de la bobine
contrôle bougie étincèle
contrôle arriver essence
prise air réservoir
les deux vis H / L REGLAGE ORIGINE VIS DE RALENTI SERRER AU MAX POUR AVOIR MINI 5% ACCELERERATION SANS TOUCHER TA RADIO
SI TOUT SA EST BON C EST QUI IL Y A UN PROBLEME CARBU
bon courage
reprend tout a zero
prise air réservoir
bon courage
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Ven 08 Mar 2024, 17:23
Bonjour, oui il se noie à chaque fois, j'ai démonter carburateur et tout nettoyer et le calage et faire vu qu'il y a une clavette à moins que c'est la bobine mais il y a de l'allumage
- Michel06
Re: Panne
Ven 08 Mar 2024, 22:44
salut geatan de quel clavette parle tu ???? fait attention aussi derriere les fixation de la bobine tu a des petites cale isolante faut pas que ta bobine soit en contacte direct avec le cylindre regarde déjà sa t on fil antiparasite est bien fixée sur la bobine si oui tu coupe arriver essence enlève ta bougie mais t on moteur a l envers ouvre t on carbu a fond tire une dizaine de fois sur le lanceur pour tout vider l intérieur moteur installe tout réamorce t on carbu sans starter essaye de le faire partir vis ralenti a fond il doit craquerGaetan a écrit:Bonjour, oui il se noie à chaque fois, j'ai démonter carburateur et tout nettoyer et le calage et faire vu qu'il y a une clavette à moins que c'est la bobine mais il y a de l'allumage
quel carbu a tu quel moteur des photos t on filtre a air est bon !!!
tu va y arriver
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Mar 12 Mar 2024, 16:25
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Mar 12 Mar 2024, 16:27
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Mar 12 Mar 2024, 16:28
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Mar 12 Mar 2024, 16:31
Bonjour, la clavette du volant moteur, le filtre à air et neuf, j'ai commandé un nouveau carbu on verra bien sinon je sais vraiment pas se que elle peut avoir j'ai même changer mon carburant
- Michel06
Re: Panne
Mar 12 Mar 2024, 21:24
salut gaetan :Dles joint a changer quand tu monte le neuf ok quoi comme carbu que tu a commander !! il y a pa s de raison qui démarre pas avec le carbu neuf quand tu remonte le neuf ne monte pas ta tringle des gaz laisse l axe libre, le temps de le faire partir, tu serre la vis ralentie a fond L/H bien les regler origine te met le schema des position des vis celons carbu @+
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Mer 13 Mar 2024, 07:01
Bonjour, merci des que je reçois le nouveau carbu je ferais sa
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Mer 13 Mar 2024, 12:13
Le carbu commande est un WT 990
- Michel06
Re: Panne
Mer 13 Mar 2024, 21:30
salut ok le 990 un peu capricieux pour le démarrage autrement bon carbu
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Jeu 14 Mar 2024, 17:34
Voilà il redémarre oufff
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Jeu 14 Mar 2024, 18:02
Merci Michel06 j'ai écouté tout tes conseils
Michel06 aime ce message
- Michel06
Re: Panne
Jeu 14 Mar 2024, 21:48
- Gaetan
Prénom : Gaetan
Re: Panne
Lun 22 Avr 2024, 16:25
Salut Michel, carburateur reçu, mon moteur tourne nickel et réglage OK et démarre à la première tirette
