- aristote
- Nombre de messages : 55
Prénom : Bill
Démarrage moteur équipé d’un wt990
Lun 22 Mai 2023, 23:08
Bonjour à tous,
Je pratique le 1/5 depuis plus d’une décennie et je possède en ce moment un dbxl 2, un Baja et un hormann ht3v2 que je viens d’acquérir.
Justement mon problème vient de ce dernier qui est équipé d’un wt990.
Il refuse de démarrer. J’appuie bien sur la bulle deux pus trois fois puis après plusieurs coup de tirette rien.
J’ai réussi à le démarrer une seule fois. J’ai bien de l’allumage, j’ai changé de bougie par précaution. Essence ok et pas de prise d’air. J’ai vraiment l’impression que l’absence de stater rend le démarrage très compliqué
Peut être avez vous une technique ?
D’avance merci
D’avance merci
- rocky
- Nombre de messages : 96
Prénom : christophe
Re: Démarrage moteur équipé d’un wt990
Mar 23 Mai 2023, 06:32
bonjours aristote
pour ton problème ,soit faire un bon nettoyage du carbu , ou essai avec des réglage de base
Le réglage de base d'un carburateur WT-990:
christophe
- La vis de pointe (H): 1 tr 1/2
- La vis de reprise (L): 1 tr
christophe
- aristote
Prénom : Bill
Mar 23 Mai 2023, 07:48
Merci. Par contre, lorsque j'avais réussi à le démarrer le ralenti était parfait et les accélérations franches. Il semblait très bien réglé.
juste l'impression que l'absence de starter le rend difficile au démarrage et à force de tirer ca le noie.
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Mar 23 Mai 2023, 12:13
Rien à voir, j'utilise ce carburateur depuis quelques années et ça démarre toujours du premier coup quelques soient les conditions météo. Sans starter c'est quand même le top.
A ta place je vérifierai la crépine ainsi que la membrane.
