losi 5t de michel
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: losi 5t de michel
Sam 02 Sep 2023, 11:13
Bin dans ce cas, s'il ne te reste quasiment plus de tète de vis, effectivement, en démontant les 3 autres vis, tu devrais pouvoir t'en sortir, quitte à "finir" la tète, sans trop endommager le châssis, et une fois les supports de diff dégagés du châssis, extraire la partie filetée à la pince étau...
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Sam 11 Nov 2023, 22:26
bonsoir a tous du nouveau pour mon losi sa va arriver dans quelque temps,
Dim 12 Nov 2023, 10:35
- Michel06
Mer 15 Nov 2023, 15:37
Sam 18 Nov 2023, 09:26
Hello Michel !!
Bin alors, aucune notice fournie par le revendeur ??
Tu parles de 2 épaisseurs de bride en alu, que l'on installe entre le carbu et le cylindre....... ??
D'après ce que j'en ai lu, jouer sur l'épaisseur de cette bride permettrait d'obtenir plus ou moins de couple moteur....perso, jamais pris le temps de tester; pas ma priorité en loisir...
- Michel06
Mar 21 Nov 2023, 21:02
- Michel06
Mer 22 Nov 2023, 21:16
- Keuss68
- Nombre de messages : 244
Dim 03 Déc 2023, 12:23
Salut Michel
Super moteur que tu as acheté,puissant et fiable et un service après vente au top avec RC Taylor , je vais également en prendre un pour mon 2.0.
Lun 04 Déc 2023, 08:40
Il risque d'envoyer sévère ce SC
- Michel06
Ven 12 Jan 2024, 21:49
bonsoir a tous petite bricole sur mon losi changement de pot plus pratique pour entretien moteur ou autre que l ancien trop galère a chaque démontage, simple petit problème faut un peu agrandir l entrée du pot un poil plus petit que la sortie cylindre autrement pas mal la fabrication made in chine pas encore eu le temps de faire tournée le moteur
Sam 13 Jan 2024, 04:56
A 1ere vue, je croyais que c'était un Samba
- Michel06
Sam 17 Fév 2024, 21:42
bonsoir a tous cet après midi j ai voulu faire tourner mon 35cc taylor est bien il a rien voulu savoir impossible de le faire démarrer rien de rien
moteur neuf
carbu neuf wt 1107 mod de chez taylor H 2T L 1T 3/8
essence du 95 neuve aussi avec huile karting 100%100 synthèse
j ai tout essayer changer bougie plusieurs fois rien même débrancher le kilswitch monter origine rien re caler la bobine rien aussi il na pas craquer une seule fois
pars contre le moteur ce noie donc je sais pas d ou sa peu venir
réglage du carbu qui s on pas bon ou problème carbu peu être va savoir
essence qui va pas mettre a la place du 98 peu être
j ai envoyer un mail a taylor j attend qui v on me répondre
prochaine tentative je monte le 990 neuf que j ai pour voir si sa fonctionne
pour le moment je déclare forfait le dos en mille morceau a faire le zaguoin pour le démarrer
si vous avez une idée merci a vous
bonne soirée est bon dimanche a vous
moteur neuf
Dim 18 Fév 2024, 09:38
Je ne connais pas ton carbu mais 2 tours sur la H me paraît énorme
Essais avec 1t 1/4 sur chaque vis. Et vides ton cylindre avant et sèches aussi t bougie
- Michel06
Dim 18 Fév 2024, 11:48
Bonjour benjamin:D merci à toi le carbu c est celui du G320 modifier ni plus ni moins moi aussi 2 tours me parer énorme v ai essayer quand le pot reviens de soudure une fuite dessus la corde du lanceur qui me pete deux fois de suite en plus du merdier de hier quand sa veux pas tu peu faire n importe quoi rien ne va la j ai démonter le moteur du losi je l ai installé sur un support pour mieux travailler dessus @+ un gentil personne ma envoyer ca pour reglage carburateur wt
photos du pot ou il pisse
- Michel06
Jeu 29 Fév 2024, 22:18
bonsoir a tous il y a quelque jours j ai voulu démarrer mon Taylor neuf est bien impossible de le faire tourner moteur noyer essence coule pars le pot lanceur taylor exploser qui dit mieux cet après midi belote est rebelote j essaye de le mettre en route avec les préconisation taylor pompage bulle starter un coup de lanceur après hop enlève starter un coup sec du lanceur est pan dans les dents deuxième lanceur exploser réparation fortune est va si je te tire pour le faire partir rien moteur noyer essence coule pars le pot du coup suis assis tranquille devait être a 18 de tension dernier essaie j ai démonter le carbu 1107 monter le 990 a la place j ai prier le bon dieux est paf le moteur est partie j en reviens pas que un carbu neuf peu nuire autant que ca !!!! envoyer message a taylor j attend leur réponse mais suis soulager quand même j ai même remis durit essence origine je me suis peu être trop grosse volume celle que j avais installer. voila pour mon aventure qui finis plus au moins bien
- Michel06
Sam 02 Mar 2024, 21:38
salut a tous j ai tout remonter comme il doit ce faire sur mon losi petit essaie histoire de dire tout est bien en place pour la prochaine sortie deviner la suite
impossible de remettre en route ce fichu moteur exploser cet fois ci un doigt
sais bon j en est ma claque basta je revend tout je repasse en brushless
avis au amateur en vente sur lbc
bon soiree a vous tous est bon dimanche
- Michel06
Mer 06 Mar 2024, 22:25
bonsoir a tous chose dit chose faite le moteur taylor a était vendu pas eu le temps de m en servir tellement sa ma gonflait grave du nouveau va arriver je vais certainement moins me faire ch.... sa restera plus propre pour un appartement les derniers temps ma femme a peter une durit l odeur dans la baraque un beau losi en 12s moteur 480 kv vario 300A comme j aime
Ven 08 Mar 2024, 08:33
Ah ouais, c'est radical comme solution
Mais c'est vrai que niveau odeur, ça sera mieux
J'y connais absolument rien en matos élec, tu nous donneras tes sensations
- Michel06
Mer 13 Mar 2024, 21:40
bonsoir les zamis voici en photos quelque modification sur mon losi sa prend forme me reste mise en place du vario tellement gros que va falloir lui trouver une place derriere les lipos s est juste je pens le monter sur le diff avec une plaque en alu a voir si sa pose pas de problème au niveau vibration ou autre
le moteur est juste énorme 70/120 petite modi sur le support moteur pour le mettre bien en place sa ce voit pas c est en dessous
Jeu 14 Mar 2024, 14:27
- Michel06
Dim 17 Mar 2024, 20:15
- Michel06
Jeu 28 Mar 2024, 21:16
Ven 29 Mar 2024, 16:25
Ca en fait de la place !!!
Vivement une vidéo !!
- Michel06
Sam 06 Avr 2024, 21:47
bonsoir a tous petite video de many vrais casse cout
Yoyoncy aime ce message
- Yoyoncy
- Nombre de messages : 29
Prénom : Johan
Dim 21 Avr 2024, 20:22
Salut Michel,Michel06 a écrit:bonsoir a tous chose dit chose faite le moteur taylor a était vendu pas eu le temps de m en servir tellement sa ma gonflait grave du nouveau va arriver je vais certainement moins me faire ch.... sa restera plus propre pour un appartement les derniers temps ma femme a peter une durit l odeur dans la baraque un beau losi en 12s moteur 480 kv vario 330A comme j aime
Quelle autonomie as tu en 480kv et 330A et Lipo 7000mah.
Je roule avec un combo Hobbywing Max5 250A et 650kv, en mode bash pur et dur mes Lipos turnigy graphene de 6000mah tiennent entre 15 et 20 minutes.
En mode tranquillou dans la forêt je tiens 40-45min max.
Mon dbxl fait 17kg avec les lipos.
