- xamud
- Nombre de messages : 12
Changement du ressort d'embrayage ...
Sam 20 Aoû 2016, 13:52
Bonjour à tous,
Je souhaite changer mon ressort d embrayage et c est la galère ...
Impossible de mettre les deux masselottes, l une calée dans l autre, le ressort etant trop dur ...
Il y aurait il une astuce de montage ?
D avance merci.
Ph.
D avance merci.
Ph.
Re: Changement du ressort d'embrayage ...
Sam 20 Aoû 2016, 15:00
Normalement en utilisant une clé à pipe, ca ne devrait poser de problème;;
...en la tenant par la partie coudée,
comme un tournevis, une fois l'une des 2 vis en place, l'on arrive à engager le filetage de la 2ème
sur le support d'embrayage..
- xamud
Sam 20 Aoû 2016, 15:08
Merci Serge pour ta réponse.
En fait j arrive pas bien à mettre les 2 masselottes en forme de rond avec le ressort, je pensais qu il fallait d abord y arriver et visser le tout ensuite ...
Sam 20 Aoû 2016, 15:28
Oui, tu positionnes le ressort entre les 2 masselottes, puis 1 vis après l'autre en n'oubliant pas
la rondelle plate en-dessous de la masselotte,
et la rondelle fine (rondelle frein) sous la tète de vis (perso je met une ptite goutte de frein filet sur le filetage)
- xamud
Sam 20 Aoû 2016, 16:00
Ok merci je vais essayer comme ça !
Sam 20 Aoû 2016, 16:26
Pas toujours facile en fonction du ressort, mais avec l'habitude, ca se monte tout seul !!!!
Sam 20 Aoû 2016, 18:50
il faut monter le ressort sur les deux masselottes et ensuite les remettre en place , une pince multiprise peux bien aider la mise en place
- xamud
Dim 21 Aoû 2016, 10:51
Problème résolu, en effet j ai réussi à replacer le ressort avec une pince multiple !
Merci encore pour votre aide.
Ph.
Ph.
Dim 21 Aoû 2016, 12:10
Il n'y a pas de quoi;; le forum sert à cela !!
