Recherche carter d'embrayage pour moteur CY
3 participants
Dim 04 Oct 2015, 09:15
Je recherche un carter volant moteur CY pour monter un ZENOAH sur un LOSI 5 IVE
Re: Recherche carter d'embrayage pour moteur CY
Dim 04 Oct 2015, 09:24
pourquoi tu veux changer de carter ? il suffit d'inverser la position d'un insert
Dim 04 Oct 2015, 09:51
Salut David,
J'ai une différence d'environ 3 mm sur la largeur
Dim 04 Oct 2015, 11:23
C'est ton carter d'embrayage qu'il faut changer, il faut un CY parce que le déport est différent du zenoah
Dim 04 Oct 2015, 11:34
Merci David
Dans ce cas, je recherche donc un carter d'embrayage CY
Achète ou échange contre un ZENOAH
- Elfyrann
- Nombre de messages : 31
Prénom : Emmanuel
Dim 04 Oct 2015, 16:50
Bonjour en espérant ne pas dire de bêtises ... il ne faut pas seulement changer le carter d'embrayage ...
Si l'on garde un embrayage standard, il faut également le support d'embrayage Cy, le zenoah ne se monte pas....
Dim 04 Oct 2015, 18:26
Emmanuel
Y a t il d'autres modifications pour monter un ZENOAH sur un LOSI 5 IVE
Ven 23 Oct 2015, 09:14
C'est bon, carter d'embrayage CY trouvé
Comme le disait David, c'est bien ce carter Réf: GT246 CY 54mm qu'il faut changer pour adapter le Zénoah sur le Losi 5Ive
Je déplace le sujet dans la catégorie Losi, ça peut toujours servir
Ven 23 Oct 2015, 17:39
Voici le sens dans lequel les cales doivent être posées
