- NoFqke
- Nombre de messages : 224
Prénom : yannick
Besoin de vos lumiere pour carter d'embrayage
Dim 03 Fév 2013, 18:09
A ma grande surprise le carter d'embrayage et different du mien ( en gros le mien et retailler mais pas celui du nouveau )
Du coup je me pose une question bete ^^ "madrer de diou c'est quoi se probleme ?"
Dois je le retailler a la dremel?
ou alors
J'achete les support moteur alu (qui on l'air plus fin que les plastiques) mais la question existentielle "est-ce que sa va passer?"
J'ai vraiment besoin de vos lumieres car je veux pas faire de conneries sur le moteur neuf
@Yannick
ou alors
@Yannick
Re: Besoin de vos lumiere pour carter d'embrayage
Dim 03 Fév 2013, 19:47
Le carter est spécifique sur FG il est usiné au niveau de la vis basse et arrière, et le support plastique ou alu c'est le même !!
- NoFqke
Prénom : yannick
Dim 03 Fév 2013, 19:58
Du coup me reste plus qu'a jouer de la Dremel ? "je suis choquer la ..."
Conseil pour les découpes
Meuleuse ? dremel ?
Meuleuse ? dremel ?
Dim 03 Fév 2013, 20:10
Fraiseuse!!!
- NoFqke
Prénom : yannick
Dim 03 Fév 2013, 20:23
Ok merci guillaume
- NoFqke
Prénom : yannick
Dim 03 Fév 2013, 20:37
petite derniere question
avec sa c bon http://www.outil-pro.com/fiche.php?idf=23&ids=238&id=1444 car jen ai un
Dim 03 Fév 2013, 20:45
Quand je dis fraiseuse, c'est en faite pour te dire que tu dois respecter pilpoil la cote de l'épaulement et garder tes faces bien parallèles !!!
Sinon tu prend le risque de vriller la petite patte de créer un défaut d'alignement des pignons, et/ou un mauvais contact des face d'appuis qui va avoir comme conséquence un desserrage des vis
Franchement a part l'envoyer chez un usineur (se qui va te coûter plus cher que la pièce elle même!!) tu ni arrivera pas !! ou c'est au petit bonheur la chance!!
Demande au membres , peut-être que quelqu'un en a d'avance!! moi même faudrait que j'aille voir!!
- NoFqke
Prénom : yannick
Dim 03 Fév 2013, 20:48
Donc en gros faut que j'achete la piece deja prete si tu as un lien sa m'interesse fortement
Dim 03 Fév 2013, 21:09
http://rc-car-online.de/shop/en/products/fg_8345-8345-coupling-flange-for-zenoah-1:6-1pce-.html
- NoFqke
Prénom : yannick
Dim 03 Fév 2013, 21:11
Merci Guillaume tu dechire
